新品速递
用塑料制成的传感器是真正的全方位传感器
用塑料制成的传感器是真正的全方位传感器
图1:塑料颗粒 组建一个温度探头其实是很简单的,你需要一个传感器、一个金属管和一个导电填充
材料来密封组件。几十年来,世界上几乎所有的温度探头都是用这种方法制造的。但 是,如果有一种完全不同的方式,那是否会为传感器技术开辟新的可能性呢?JUMO发 现了它,它是围绕塑料构建的。
这个想法最初听起来很简单,使用现代注塑机几乎可以制造出任何数量的所有形状,所 以,当然也应该很容易用塑料制造出温度传感器,对吧?最初的困难是塑料的热导率低, 因此不适合于温度测量。注射成型过程中的极端环境影响也是一个因素,塑料的液态温 度可达360℃,机器的闭合压力可达100公吨,注塑模具的压力可达1200bar,这大大超过 了马里亚纳海沟,世界海洋最深处的水压。不言而喻,对于灵敏的温度传感器,这些都不是理想的环境影响。
图2:模型注塑机
全能塑料
尽管存在这些挑战,JUMO  plastoSEN T表明可以用塑料制造全功能温度探头。为了解决 导热问题,新产品使用具有特殊添加剂的特殊塑料。最终产品中的金属探头几乎没有区别。 这些特殊混合物的另一个好处是,可以为每个单独的客户开发出适合各自应用的塑料,这 是因为热塑性塑料也可以与着色剂、光稳定剂、阻燃剂和增强纤维一起使用。
除了材料混合物之外,在注塑成型技术领域需要大量的专门知识来制造JUMO  plastoSENS  产品。PGT  Thermprozesstechnik  GmbH,一家久茂的分公司,凭借多年的塑料行业经验, 提供了这方面的专业知识。
总设计自由 塑料传感器的最大优点是总设计自由度。探头总是直的金属管的时代已被置于史书,JUMO plastoSENS产品可以适应各种安装条件,这意味着温度传感器可以集成到吹风机的整个 壳体中,或者,它可以是圆形的、螺旋形的或者有一个角度-无限种可能!
塑料测量技术的其它优点包括重量减轻和重现性好,任何需要量的批量生产都比以前生产得 快得多。此外,塑料具有非凡的绝缘电阻,这意味着它现在可以很容易地在具有非常高的电 流和电压的环境中使用(例如电动机或变压器)。
图3:JUMO  plastoSENS  T产品潜在计算机模型
对设计的新思考
根据塑料混合物,JUMO  plastoSENS  T传感器用于-50到+200°C的温度范围 没有任何问题。然而,与传统的温度探头相比,在制造工艺上需要一定程度的反思。 因为需要单独制造所需注塑模具,因此初始投资成本高于常规探头,这意味着塑料 温度传感器不会比由金属制成的类似产品更便宜。
当然,由于设计原因,很难生产单独的样品。正因此,久茂使用现代软件使其成为可能, 例如,对预先设计的传感器的响应行为和热导率进行模拟,同时考虑安装条件。常规探头的 测试表明该软件提供了非常好的结果。可以使用3D打印制造样品以进行组装测试和评估几何形状。
图4:模拟模型
客户定制而非批量生产
所有这一切意味JUMO  plastoSENS  T传感器并非是“现成品”,而是与客户密切合作开发 的定制测量技术。该过程从设计方案开始,到对传感器进行设计和仿真,最终到工具的 构造,  测试在采样阶段后开始,最后,我们拥有了一个功能性原型并可以开始系列生产。
未来会怎样?JUMO  plastoSENS温度传感器是征程的第一步,它将为久茂集团打开许多 战略机遇。该产品可用于各个行业,第一批客户已经意识到了新的可能性。我们还正在 努力检验是否可以使用新技术实现其他测量,例如压力或分析测量技术。
第一支JUMO  plastoSENS  T样品
图5:一支JUMO  plastoSENS温度传感器使用两种不同导热系数的塑料加工而成
JUMO  plastoSENS  T探头为客户定制开发产品而非标准产品,目前有三种方法正在与感 兴趣的客户一起进行:
变压器探头 正如你可以想象的,变压器对于金属温度探头来说是一个很差的位置,2.5kV的最大绝缘 电阻常常不足以成功地承受在那里发生的电压,这就是为什么久茂开发了一种绝缘电阻 为5kV的塑料探头,该探头可以在200℃的连续工作温度下使用。该探头可以用于 电动机或其他“高压”环境。
压入式探头 在车辆或机器电机中也有特别恶劣的环境影响,这里的主要问题是振动。针对传统的探头, 通常很难将温度传感器放置在探头管内以便使其真正处于安全位置。然而,使用JUMO plastoSENS  T,传感器完全嵌入塑料中。我们目前已经在为一个客户开发一款用于油介质的 抗振式压入式探头。初步测试表明,该产品可以承受高达20克的力量,没有任何问题。 这是一个令人印象深刻的统计数据,因为即使是再快的过山车也只能在骑手身上施加6克 的最大力量。
抗菌探头:
湿气、压力和高温的结合导致灭菌应用中的传感器应力,密封性常常是传统探头的一个问题。 JUMO  plastoSENS  T在这里也提供了一个理想的解决方案。原因是特殊塑料在注射成型过程 中形成物质与物质的结合,这是一个非常宝贵的优势,特别是从探头的电缆出口的临界点。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
