麦克传感 | 4~20mA变送器的一般故障及解决办法
/ 概 述 /
工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。我们的工程师总结了4~20mA变送器的4种典型故障及解决办法,帮助客户在现场使用中,对产品故障快速做排除,正常使用变送器产品。
/ 典型故障及解决办法 /
1、变送器无输出显示
初步检查与测试 | 解决办法 |
检查电源是否接反 | 把电源极性接正确. |
测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压 | 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(智能型)≥15V(普通型)。若无电压,则应检查回路是否断路、检测二次仪表/PLC采样电阻(输入阻抗应≤250Ω) |
如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏) | 更换表头 |
将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常 | 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常 |
接线是否松动 | 接好线并拧紧. |
电源是否正确接在变送器电源输入端 | 正确按照电源要求接在电源接线端子 |
2、变送器输出≥20mA
初步检查与测试 | 解决办法 |
变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
实际压力是否超过满量程上限 | 重新选用适当量程的压力变送器 |
传感器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片 | 需返厂进行检修 |
电源线接线是否正确 | 电源线应接在相应的接线柱上 |
3、变送器输出≤4mA
初步检查与测试 | 解决办法 |
变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω |
接线是否松动引起接触电阻增大.相当于负载增大 | 接好线并拧紧,带载符合RL≤(变送器供电电压-12V)/ ( 0.02A) Ω |
实际压力是否超过压力变送器的所选量程 | 重新选用适当量程的压力变送器 |
4、压力显示/输出信号不正确,有误差
初步检查与测试 | 解决办法 |
参照的压力值是否一定正确 | 更换同型号产品,若误差一致,检测参照压力仪表,如果仪表精度低,则需另换精度较高的仪表 |
二次仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 | 调整二次仪表的量程必须与压力变送器的量程一致 |
变送器负载的能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/ ( 0.02A) Ω | 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等 |
相应的设备外壳是否可靠接地 | 设备外壳可靠接地 |
现场强电和弱电是否分开布线 | 科学、合理布线,避免干扰引起变送器信号不稳定/误差 |
传感器膜片易变形,过载、异物、硬物有时会损坏隔离膜片 | 需返厂进行检修 |
管路有杂质时会使测量精度受到影响 | 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网 |
/ 联系我们 /
用户在现场使用中可根据常见故障提示一一检验,但其它电流、电压、数字等输出信号的变送器,情况会有差异。当现场环境复杂时,请及时联系我们的售后团队协助解决。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
