业界动态
前沿科技,海克斯康护航螺杆压缩机复杂转子检测
空气压缩机的应用十分广泛,从传统的空气动力风动工具,凿岩机、风镐、气动扳手,到先进的武器系统,导弹发射、鱼雷发射等都需要依托压缩机进行工作。其中,螺杆压缩机因稳定性高、效率高、振动小、噪音低等优点,成为目前市场上应用很广的空气压缩机类型之一。
螺杆式压缩机的效率依赖于转子本身之间以及转子与压缩机壳体之间的间隙精度,由于需要利用转子啮合作用对气体进行挤压,如果排放口测量不准,就可能使得气压不够或气压过大,导致较大的消耗。这就必须要求减小叶间间隙,避免转子之间发生硬接触,很大程度地提高压缩效率。
因此,螺杆式压缩机的复杂转子部件制造有严格的公差限制,需要一种能够同时提供高精度和高扫描速度的检测方案对这些部件进行检测,从而实现很高的生产效率。
GLOBAL S
海克斯康制造智能推出的GLOBAL S测量机,延续经典Global系列测量机的成功,是一款近乎全能型的测量解决方案。它可以让用户自行选择特定的生产力增强配置,提供个性化的工具和技术组合,完美满足螺杆式压缩机高精度、高效率的应用需求。
扫描效率最大化
GLOBAL S的Compass技术在驱动系统、机器框架和固件之间设置弹性连接装置,并采用先进的运动控制算法,大大降低了高速扫描过程中产生的振动影响,使扫描性能提升20%~30%。
Fly2模式能够在测量点之间自动计算并生成最高效路径,大幅减少测量过程中的暂留和空闲时间,将测量效率 提高10%以上。
多测头技术为GLOBAL S测量机提供了更多可能,从而可以对螺杆压缩机的多种部件进行高精度扫描。凭借HP-S-X1扫描测头可多角度测量的特性,适用螺杆压缩机多种表面的测量作业。此外,不间断的连续扫描也大大提高了测量效率。
适配软件缩短检测周期
GLOBAL S测量系统配有PC-DMIS计量软件,可以完美适用于螺杆压缩机测量作业的高精度和高效率需求。该软件的QuickScan特征能够减少高达90%的路径规划时间,同时INSPECT一键启动功能允许用户在不启动PC-DMIS主界面的情况下,快速执行复杂检测程序,大大提高处理能力。
为了在大规模生产作业中充分利用时间与人力资源,GLOBAL S测量机可通过PC-DMIS实现机器状态警告功能,位于Z轴顶端的状态信号灯,能够即时反映测量机运行状态及工件测量结果,允许操作人员在测量设备运行的同时兼顾其他工作。
GLOBAL S系列测量系统集成了多种高级的解决方案,它以出色的扫描能力与智能化的测量应用,为测量周期的控制与生产力的提升提供坚实的保证。
王妍
小身量大效能 | 高效精准的车身内间隙检测方案
数控五轴模拟训练机大显身手,竞赛数字孪生应用迎来新突破
浪尖上的创新 | 海克斯康以科技重塑冲浪板的绿色未来
GD&T | 尺寸要素的位置度在MMC时零工差和可逆原则的应用
质量管理 | 海克斯康质量管理平台数字化纠正预防措施
