板式换热器热量流量测量
热量流量测量原理的优点
板式换热器是一种特殊类型的换热器,它由波浪形异形板组成。以这样的方式组装,在不同情况下,加热介质流入连续空间,接着是散热介质。由于其特殊的设计,板式换热器可以很容易扩展,并且非常灵活。
一个典型的应用例子是供暖、空调和通风技术中的热水供应。使用循环水时,根据流动加热器的工作原理,需要加热循环水。与传统的锅炉相比,它的优点在于温水不必一次储存数小时或数天。在操作冷水循环时,速度控制尤为重要。根据热量测量原理工作的JUMO PINOS L02t热量流量传感器可以用来确保这一点。量热法是利用流动介质散发热能的物理效应。简单的说,液体流动越快,传感器中的加热元件就冷却得越多。因此,可以使用简单的温度测量来确定液体的流速。
因为使用了这种测量方法,不存在易磨损的运动部件。这对于具有桨轮的可靠装置来说是一个显著的优点,例如,因为传感器也可以用在具有较小固体颗粒污染的液体中。由于稳定的设计,装置也可以在高达75bar的高工作压力下使用。JUMO PINOS L02还有另一个特点:开发人员已经成功地构建了这样的设备,允许在任何方向安装。
当在循环水中使用JUMO PINOS L02时,它会检测到由于去除水等因素导致的流速变化。水泵永久低速运行,为淡水模块提供温水。当水被移除时,流量传感器检测流量的变化。泵转速自动提高。同时,一个混合阀被驱动,用来调节冷水与温水的精确比例,从而调节温度。结果意味着热交换器是高效率的并且在任何时候都具有高水平的工艺可靠性。另一个好处是通过调节淡水模块的热量来节约能源。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
