2018久茂新品集锦
■ 防护等级认证SIL 3/PL e的测量链
■ 通过综合交付程序实现SIL元件组合的最高灵活性
■ 安全的监测与关机系统
■ 可选择的安全特性(例如符合DIN 14597的限制器和监视器功能)
■ 适用于不同的测量,如温度、压力、液位和流量
■ 传感器技术和执行器的选择可变,且不依赖制造商
■ 经认证的测量链可独立适应工艺要求
■ 当JUMO safetyM和久茂温度探头组合使用时,用户不再需要进行SIL计算
■ 也可根据ATEX指令在不同点火保护类型中如[Ex i]作为防爆紧凑型解决方案
■ 由经验丰富的安全性能专家组专家对安全链进行独立评估
■ 突破设计几何学 – 几乎可以实现任何形状
■ 应用-热塑性塑料的特殊组成
■ 用户可选传感器型号(例如SMD、NTC、PTC、Pt传感器)
■ 温度范围-50~+200℃
型号 408301/02/03/20
JUMO NESOS系列
通过浮标进行液位限位测量和液位测量的产品系列
■ 通过浮标和簧片触点进行液位限位测量
■ 通过浮标和簧片触点进行液位测量
■ 用于液体介质,不受限于发泡、电导率(介电常数)或压力比
■ 温度范围-52~+240℃
■ 多种型号可选
■ 有造船和防爆领域认证,同时具备压力设备指令(PED)证书
型号202706/07/08/09
JUMO digiLine CR / Ci
用于传导式和感应式电导率和浓度测量的智能传感器-目前使用的是 IO-Link!
■ 传导式智能传感器、感应电导率和浓度测量
■ JUMO digiLine 端口
■ IO-Link 端口
■ 带显示和不带显示的变送器表头
■ 分体式带显示和不带显示的传感器
■ 通过DSM(数字传感器管理系统)对测量点进行预测评估维护并生成文档
■ 数字化数据传输
■ 模块化-适用个体测量,以及传感器网络设置
■ 交货附件包括校准证书
■ 依据ASTM,进行温度补偿
■ 集成温度补偿(例如线性的)
■ 开关功能依据 USP<645>
型号906125
久茂薄膜式铂电阻温度传感元件
符合 DIN EN 60751标准,PCS型,倒装芯片
■ 无短路安全安装
■ 节省空间,增加电路板15%以上的可用空间
■ 由于绝缘侧远离电路板,因此绝缘电阻高
■ 在空间受限的情况下可以灵活安装
型号405101
JUMO CEROS S01 M
数字压力测量元件
■ 有完整的温度补偿和校准
■ 可零点校准(安装后)
■ 压力和温度值以数字信号输出
■ 可直接安装在电路板上(无需额外连接)
■ 可调传感器监控(信号限制、衰减、限值)
■ 具有清晰数字信号的传感器的可追溯性
型号602090
JUMO heatTHERM p300
三相壁式恒温器
■ 三相安全温度限值器
■ 最大开关容量30A,480V
■ 可变电气连接选项
■ 跳闸功能(重新启动锁)
■ 毛细管破损监测
型号702110/11/12/13/14
JUMO diraTRON系列
紧凑型控制器
■ 快速而简单的设置
■ 直观的配置和操作
■ 定值和程序段控制器
■ 为个人应用程序开发提供ST代码(结构化的文本)
■ 可直接使用的USB供电进行参数设置
■ 维护和运行时间计数器
■ 处理信息的文本显示
型号701510/11/12/13/14
JUMO diraVIEW系列
数字指示器
■ 现场显示各种过程变量
■ 快速而简单的设置
■ 直观的配置和操作
■ 多种功能,为个人应用程序开发提供ST代码(结构化的文本),保存的最大和最小值
■ 可直接使用的USB设置,不需要辅助能源
■ 过程信息的文本显示
型号707071
JUMO dTRANS T06
导轨安装盒中的多功能四线变送器
■ 多种传感器和标准信号的通用输入
■ 在设备上或通过USB接口使用设置程序可以进行直观的操作和组态
■ 智能辅助功能:最大最小值、输出指示、运行时间计数器、输出模拟器
■ 符合DIN EN 61508 SIL 2/SIL 3,符合DIN ISO 13849 PL c/d
■ 与RTD温度探头相匹配的传感器
■ 用户自定义线性化
■ 高电流信号分离
型号705000
JUMO mTRON T – 05系统版本
测试、控制 - 自动化系统
■ 在多功能面板上可直接预览程序
■ 端口用户登入(例如使用 RFID 芯片卡)
■ 更新到CODESYS版本 3.5 SP10 补丁 0
■ 程序步骤状态信号从16路扩展至64路
■ 扩展了JUMO mTRON T操作面板幅度扩展
■ 变量名长度从7个字母扩展到42个字符
■ 扩展了Modbus RTU/TCP接口
■ 控制模块中的模拟转换器扩展
型号707101/707209
JUMO dTRANS T08/S08
温度变送器和信号转换器/供电隔离器
■ 最小宽度6mm
■ DIP开关启动简单
■ 高达0.05 %的高精度和可靠性
■ 高达7ms的快速反应时间
■ 大区间温度范围-25~+70℃
型号987050
JUMO thermoCOR
符合AMS2750 和 CQI-9的测试系统
■ 执行 SAT 和 TUS 测试
■ 创建和管理测试报告
■ 12通道热电偶输出和4通道通用输出
■ 使用TüV 认证的 JUMO PCC 和 PCA 软件进行防篡改记录
■ 高质量移动版本和流畅设计
■ 用户友好型单独进程屏幕和通过测试的久茂编程
■ 提供多种久茂服务包
更多详尽信息请点击
JUMO Safety Performance - 久茂功能安全新品牌
JUMO plastoSENS T温度传感器
倒装设计的新款薄膜式温度元件
JUMO mTRON T 自动化系统升级
小而强大-JUMO dTRANS T08-S08
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
