技术创新!Profinet接口安全扫描仪惊艳上市!
我使用某品牌的安全扫描仪,网络中断就瘫痪了,愁得发际线又高了
我的即使网络中断还是正常运行的啊,你用的品牌可能比较任性
有什么好东西安利一下?
你去搜“德国劳易测电子最新上市的RSL400P安全激光扫描仪”,“墙裂”推荐
为什么德国劳易测电子的RSL400P安全激光扫描仪那么优秀?
RSL 400P
安全激光扫描仪
PROFIsafe/PROFInet
它具有智能连接单元,集成2个PROFINET 端口和配置存储单元。
而且安装便捷,可快速简单更换,只需松动2个紧固螺栓,可在30s内对扫描头进行更换,无需进行水平或垂直位置调整:机械安装位置未改动(CU连接单元未移动),无需进行重新配置(配置文件存储在CU连接单元内)。
还具备网络高可用性,在更换扫描头时,即使扫描头未连接,也不会造成网络中断。
那他还有什么别致的地方?
当然啊,德国劳易测电子的RSL 400P安全激光扫描仪还自带显示器,准确显示侵入区域的位置角度和距离值,显示屏上可显示自定义信息
更多特点
1、安装便捷–模块化设计,电子水平仪显示安装角度状态。
2、自带显示器,准确显示侵入区域的位置角度和距离值。
3、高效编程软件– 配置向导5步完成参数设置,支持中文并配有自动生成保护区域功能。用户访问记录保存,便于安全管理。
4、网络高可用性 – 更换扫描仪也不会造成网络中断。
5、德国汽车工业AIDA接口可用。
说了那么多,给你秀一秀德国劳易测电子的RSL 400P安全激光扫描仪典型应用案例吧
区域安全防护
易于网络集成,集成诊断功能
单个设备可覆盖大范围保护区域
0.1°的高精度角度分辨率,超强的抗灰尘干扰
4个同步保护区域,单独输出
270°检测范围 和 8.25 m 保护距离
多达200个可配置的区域组
高精度测量数据输出,导航和安全防护同时实现
安全扫描仪导航版
安全防护和自然导航功能的完美结合
高精度距离数据
高精度角度分辨率 0.1°
较小的激光光斑
每条光束信号都有强度输出 通过 UDP/IP 输出实时测量数据
仅需一部传感器,安全功能一网打尽
物流工程分会,物流与仓储机械分会携手劳易测电子于深圳召开2019年年会
劳易测电子亮相2019德国纽伦堡SPS工业自动化展
劳易测电子为百威啤酒举办安全标准交流会
打卡CeMAT ASIA 2019,带您领略劳易测电子展台风采
