库马克推荐 │客户现场
欢迎观看现场应用设备!!
客户现场!
今年,库马克在国内制造业上下游产业经济转型、要求添加新的驱动元素和力量的驱动下,用户对自动化传控系统专业化、智能化、绿色化的需求越来越强烈,这也要求传控厂商应更多地关注客户的需求、一切以客户为中心,开发出满足客户个性化使用要求的高质量、高性能、有竞争力的产品。
并以其卓越的质量、友好的人机界面及便捷的服务提供全面的竞争优势,该产品可广泛应用于起重机械、金属、石材加工、塑胶、纺织、石油、石化、线缆、卷曲、流体机械等行业。
库马克以领先的技术取得突破和应用,产品优异的性能、高可靠性完全不输给国外进口品牌。
1.四川现场油田专用永磁电机直驱方案试机
● 优异的永磁电机驱动性能;
● 低频大力矩输出,更好的满足油田直驱方案;
● 更低的控制电流,更高的节电效果;
2.佛山某纺织机械永磁同步电机改造
● 启动无反转,优异的同步开环控制性能;
● 先进的驱动控制方式,实现同等负载电流最小,超高的节电效果(10%);
● 精准的电机自学习,使永磁电机处于最佳运行状态,降低同步电机高温退磁风险;
3.佛山某铝业铝型材设备开环转矩控制牵引应用
● 优异的开环转矩控制性能,实现铝型材出条牵引力矩稳定;
● 牵引部位和切刀台密切配合,速度同步进行剪切工序;
● 可靠性高,很好的替代某进口品牌;
4.惠州某橡塑ES系列控制永磁电机改造项目
● 优异的永磁电机控制方案,最小的控制电流,更大的力矩输出;
● 节电效果可达10%及以上;
● 中文大尺寸液晶键盘,可视化及靠操作性;
5.江门某雕铣机开环主轴应用
● 优异的开环矢量控制性能,精度高、出力大;
● 精准的参数自学习,高稳速精度,雕铣材料光面度及平滑度高;
● 高可靠性,全密封设计,可很好的适应现场恶劣的环境;
6.江苏张家港某包装机械制袋机应用
● 优异的开环矢量控制,可实现0.1S~0.3S快速启停响应;
● 过载能力强,强力拖动整机平台;
● 替代进口品牌,实现同等的控制性能;
7.江西某陶瓷球磨机永磁同步电机改造项目
● 优异的开环同步控制性能,过载能力强;
● 同等负载更小的电流输出,高节电效果(8%~15%);
● 高可靠性,可以更好的适应现场恶劣的环境;
8.江西某矿业选厂设备ES系列永磁电机控制项目改造和配套
● 优异的同步电机控制性能,同等负载更低的运行电流,避免电机发热导致的退磁问题;
● 同步电机替代异步电机方案,根据搅拌机负载变化自适应,节电效率高(10%~20%);
● 高可靠性,很好的适应现场粉尘水汽等恶劣环境;
● 大尺寸中英文液晶键盘,可实时观察输出功率及电流变化情况;
9.佛山某配套客户塑胶带闭环转矩收卷应用
● 优异的闭环转矩控制性能,转矩控制精度高;
● 转矩控制出力软和,可控性高,收线整齐,松紧一致;
● 高可靠性和可操作性;
10.佛山铝型材压铸设备应用
● 优异的同步控制性能,稳速精度高,过载能力强;
● 三相输出电源相位搜索精准,工变频切换顺畅(50Hz),控制时序逻辑根据工艺情况可修正;
● 同等负载更小的控制电流,更高的节电效果(10%及以上);
● 产品高颜值及高可靠性,更好的适应现场应用;
11.青岛某电气设备配套系统
● 优异的开环矢量控制性能,高稳速精度,输出力矩稳定;
● 中英文操作面板,可视化及易操作性;
12.山东塔机配套及其在新疆应用项目
● 优异的开环矢量控制性能,开环实现零速开闸抱闸,根除溜钩,150%负载平稳上行和下行;
● 控制稳速精度高,快速响应,很好的实现提升、回转、平移等工艺需求;
● 高可靠性,更好的适应现场露天环境;
13.深圳某空压机配套客户应用(132KW)
● 优异的开环矢量控制性能,精准的异步电机参数自学习,同等负载更低的电流,更高的节电效果(多节电3%~5%);
● 空压机高效的节电效果,满足恒压供气的同时,节省了用电成本;
● 15KW及以上功率标配内置直流电抗器,抗干扰能力强,免去了设备误动作;
● 高防护等级(IP40),能够很好的适应恶劣使用环境,提高了设备使用寿命;
● 优异的永磁同步电机驱动性能,不会有反转或消磁现象;
● 友好的人机交互,调试便捷;
14.深圳某雕铣机配套设备
● 实现高速60000RPM转速需求,速度精度高,出力稳定;
● 玻璃贴片高速抛光光滑,雕刻速度精准,产品品质较高;
● 高可靠性;
15.塑机设备应用(450KW)
● 高性能开环矢量控制,低频力矩大,过载能力强;
● 采用电流变化反馈给定速度模式,有效的降低整体能耗(10%以上)
● 高可靠性,很好的适应现场恶劣应用环境;
16.武汉某特种电机项目试机(132KW气旋式永磁同步电机)
● 优异的开环同步控制性能,电机自学习精准,启动无反转;
● 低频启动力矩大,很好的满足气旋式永磁同步电机启动负载大的问题;
● 气旋式电机运行过5000RPM后,控制速度精度高,最高达到额定18000RPM;
● 低电流输出,很好的解决轴承发热问题,以及永磁电机消磁问题;
17.佛山某终端退火式拉丝机应用
● 精准的速度精度,很好的满足收卷恒线速度控制工艺需求;
● PID调整响应迅速,从启动加速到稳速收卷运行,摆杆上下摆幅平稳过渡,不断线,收线整齐;
● 过载能力强,空卷到满卷过程惯量增大,电流输出平稳增大;
● 可靠性强,全密封设计,可以很好的适应现场金属粉尘及油污环境;
18.佛山某制香机应用
● 提高10%-15%的制香机生产效率(单位时间制香更多)。
● 制香成品品质更佳,表面光滑、香脚平整。
● 低频大力矩,平稳运行,彻底杜绝堵料。
● 宽电压范围,可支持200V正常运行。
19.江苏配套到珠海某歌剧院舞台设备(18.5KW)
● 很好的实现了现场1拖21台提升工艺需求;
● 过载能力强,基本配置1拖3台电机提升没问题;
● 可实现快速响应,达到舞台上下提升快速稳定速率;
● 精准的电流输出,任意一台两台电机掉电,变频器无输出故障;
● 不建议随意更改其中一台负载上下电;
20.河南某纱业细纱机节能改造
● 内置多段速控制、简易PLC设定等程序,降低纱线断头率;
● 先进的驱动控制方式,实现同等负载电流最小,达到超高的节电率(10%以上);
● 精准的电机自学,使永磁同步电机工作在最优状态,降低同步电机高温退磁风险;
● 高防护等级(IP40)、独立风道设计更好的适应现场棉絮、高温等恶劣环境;
● 标配中文液晶智能键盘,友好的人机界面,调试、维护快捷简单。
21.浙江某机械冲床设备
● 低频大力矩,开环0.25HZ 200%力矩输出;
● 过载能力强,150%/60S实现功率1:1选型;
● 独特的电压抑制功能,能够快速抑制住直流端母线电压;
● 宽电压范围(±15%),满足现场电压大幅波动正常运行;
● 高防护等级(IP40),多层三防漆喷涂,有效降低环境影响;
22.江苏宜兴某碟式离心机
● 优异的开环矢量控制性能,过载能力强,稳速精度高;
● 高可靠性,很好的满足现场恶劣的应用环境;
23.河南某陶瓷制品球磨机节能改造
● 低速大力矩输出,有效保证球磨机控制系统工艺;
● 高效的节电能力,比其他产品更节电(5%~10%);
● 实现系统软启动,消除设备对电网及周边设备的激烈冲击,延长机械部件使用寿命;
● 优异的开环矢量控制性能,更具有成本优势;
● 同等负载最小电流输出,降低同步电机高温退磁的风险;
● 高可靠性,提升设备品质;
● 友好的人机界面,调试快捷简单;
24.江苏无锡某化工厂恒压供液
● 优异的开环矢量控制性能,同等负载更低的运行电流,更高的节电效果;
● PID控制响应迅速,可根据液压反馈数据时时调整速度,达到恒压供液目的;
● 高可靠性,更好的适应现场使用环境;
25.靖江某海洋工程[船用起重,摆幅90kw,提升160kw,旋转90kw]
● 响应速度快,低频大力矩输出,较好的抑制启动时振动现象;零速抱闸和开闸,彻底杜绝溜钩和倒冲现象发生;
● 精准的电流输出,使载荷、输出功率和运行速度之间的匹配达到较为理想的状态,甚至在机械容许情况下,可以高速运行,提高起料运转效率;
● 高可靠性,密闭电路结构和多层三防漆加厚工艺,防护等级达到IP40,更适应野外恶劣环境;
● 电机输出功率优化,在提高工作效率的同时,可降低能耗,产生很好的经济效益;
● 工业级大尺寸智能液晶键盘显示各种运行参数,便于操作人员时时掌握运行状态信息,可实现远程控制、故障诊断和参数修正;
26.浙江某换向器拉丝机项目
● 穿模顺畅,运行稳定无过流;
● 任何时候启动设备,摆杆到达平衡位置一次到位;
● 断线检测功能强大,有效保护设备安全;
● 收线稳定,提高产品品质;
27.江苏宜兴某卧式离心机
28.江苏某海洋工程起重项目
● 响应速度快,低频大力矩输出,较好的抑制启动时振动现象;零速抱闸和开闸,彻底杜绝溜钩和倒冲现象发生。
● 精准的电流输出,使载荷、输出功率和运行速度之间的匹配达到较为理想的状态,甚至在机械容许情况下,可以高速运行,提高起料运转效率。
● 变频调速可实现启动和停止制动平稳,机械冲击小,可以延长吊机整机的使用寿命。
● 高可靠性,密闭电路结构和多层三防漆加厚工艺,防护等级达到IP40,更适应野外恶劣环境。
● 电机输出功率优化,在提高工作效率的同时,可降低能耗,产生很好的经济效益。
● 工业级大尺寸智能液晶键盘显示各种运行参数,便于操作人员时时掌握运行状态信息,可实现远程控制、故障诊断和参数修正。
●宽电压范围(±15%),满足现场电压大幅波动正常运行。
随机推荐的一些 “现场应用”
通过技术人员安装变频运行操作的样子来看
你可以感受到一个真实的库马克
在各行各业
库马克低压变频器性能强大
可广泛适用于各种环境较为恶劣的应用
较好地满足恶劣环境下不同领域的
工业控制需求
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
库马克 ES580L F7低压变频器
