福禄克全新Fluke MDA 510/550电机驱动分析仪
11月5-10日,首届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)隆重召开,福禄克在此次展会上展示了最新的产品、最领先的技术以及全优解决方案、现场应用案例。通过与福禄克工业测试仪器产品经理朱华敏的交流,深度了解了本次展品中的Fluke MDA 510/550电机驱动分析仪、Fluke 710回路阀门测试仪产品。
“福禄克工业组在本次进博会上有两款产品重点推出。一款是全新电机驱动分析仪Fluke MDA-500系列产品,主要用来分析测试电机驱动,通过简单的设置就可以完成变频电机系统的安装、日常维护和故障排查;另一款则是Fluke 710回路阀门测试仪,主要用于化工、食品、医药等行业中的阀门测试。” 朱华敏介绍到。
福禄克工业测试仪器产品经理朱华敏
全新电机驱动分析仪 Fluke MDA 510/550——有效简化复杂的电机驱动故障诊断
“在倡导节能的大背景下,变频电机应用越来越广泛。Fluke MDA 510/550会帮助工程师检测变频电机的输入、输出数据,包括电机的运行能进行一整套的检测,有些像“傻瓜式操作”的仪器,可以把所有的测试步骤及测试项都涵盖在这个仪器里面,使用者只要按照使用说明操作就行。这款产品与福禄克之前推出的电机能效测试仪Fluke438一起组成了完整的电机和驱动的测试方案,能完成对电机节能评估、驱动检测等全方面检测。” 朱华敏说。
Fluke MDA 510/550产品的主要特点:
可测量变频器输出电压、直流母线电压、纹波电压、电压谐波和不平衡等参数
集电机驱动分析仪、波形分析仪和测量数据记录仪于一体
4 个输入通道,用于电压和电流信号
可测量以下关键电机驱动参数:
电压、电流、直流母线电压、交流纹波、电压和电流不平衡以及电压调制
MDA-550 还可测量谐波和电机轴电压放电,并配有相应测量附件
MDA-550 还可执行扩展的谐波测量功能,从而可识别低次和高次谐波对电力系统的影响
图形化电压电流分步接线图和测量向导功能,可方便地对电机驱动输入、直流母线、驱动输出、电机输入和轴电压((MDA-550)等进行测量
采用其配套 500 MHz 示波器、仪表和记录仪功能,还可测量其它更多电气参数,可就工业系统进行全方位电力电气测量
Fluke 710回路阀门测试仪——操作简单,无需培训,5分钟即可完成测试
市场上现有的阀门测试仪相对来说非常复杂,完成一个整套的阀门测试需要几个小时。而且有些功能并不实用,也造成了高昂的采购成本,低下的利用效率。Fluke 710为阀门的基础测试提供了一个性价比更高的解决方案。简单的菜单和操作,无需培训,仅需5分钟即可完成测试。
Fluke 710阀门测试仪产品主要特性:
–询问控制阀 HART 数据的同时,输出 4-20 mA 信号
HART 数据提供阀门位置和状态相关的重要信息
–针对多种测试类型的板载测试模板
阀门特性曲线、阶跃响应、手动、速度、碰撞和部分行程测试
–测试结果提供简单的阀门健康状况信息,
测试完成后显示良好/临界/不良状态的分析信息
–HART 通信,实现基本的 HART 设置和调整
–利用 ValveTrack™ 软件,可上传和绘制存储的测试
建立阀门的性能基线,或将新测试与之前的结果进行比较
结语:福禄克在工业检测领域拥有综合系列产品线,本次进博会,福禄克工业测试仪器组重点推出的全新Fluke MDA 510/550电机驱动分析仪和Fluke 710回路阀门测试仪两款产品都具有操作简单、定位清晰、精准解决工业现场问题的特点。这两款产品将为工业领域越来越多的技术服务人员、工厂工程师以及安装、维护技术员所使用,为一线的工程师们提供高效检测服务。
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
