麦克传感 |首推全球最小的充油差压传感器
2019/6/10 9:53:51
从传感器诞生的那天起,将其微型化一直都是人类永恒的追求,工业测量应用的金属膜隔离充油式差压传感器,在直径19mm的道路上已经徘徊了数十年。麦克传感首推的MDM293差压传感器,在保持性能不变的情况下,一举将直径减小了33%,体积减小了70%,重量减少了69%。
/ 产品特点 /
●精确的差压检测
●量程范围0~200kPa…3.5MPa
●恒流/恒压供电
●温度补偿,mV信号输出
●全316L不锈钢,可接触腐蚀性气体或液体
麦克传感器充油差压传感器家族
/ 注意事项 /
1、保证产品的高压端所加压力不小于低压端压力。
2、敏感元件安装使用时请尽量保持水平安装,以减少
安装倾斜角度对敏感元件测量精度的影响。
3、外接电阻补偿温度漂移,建议外接补偿电阻尽可能
靠近差压敏感元件。
/ 联系我们 /
MDM293实施测量的具体方案需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。
关注我们,获取更多行业资讯与资料
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
