你不知道的二维码小知识和邦纳ABR专业读码器
从超市和便利商店的 POS系统到制造业的生产指令系统,条形码已被广泛应用在全球的各行各业中。随着条形码的日益普及,加入更多功能的需求也应运而生。 这些需求包括让条形码拥有更大的信息容量以存储所有相关数据,以及适用于电子零件的小型条形码。
“二维码”专为满足这些需求而设计。二维码的信息量可达到条形码信息量的数十倍,而同时二维码的尺寸只有条形码的几十分之一。正因具备上述优势,二维码在各领域中的应用日益增加。
那么问题就来了……
Q
二维码有什么不同和特点呢?
A
1、数据存储量大:条形码仅能以单一方向存储信息,而二维码可将垂直和水平两个方向都用来存储信息。这就是说,二维码可以存储数十倍乃至数百倍于条形码的数据。
2、数据密度高:在所含数据量相同的情况下,二维码的尺寸可以远远小于条形码。
3、纠错能力强:二维码内置纠错功能,可以恢复因脏污或破裂造成的数据损坏。即使受到影响的损坏条码区域达到 10 至30%,数据也可以正常读取。
Q
二维码有哪些分类呢?
A
二维条码也有许多不同的编码方法,或称码制。就这些码制的编码原理而言,通常可分为以下两种:
行排式二维条码:行排式二维条码(又称堆积式二维条码或层排式二维条码),其编码原理是建立在一维条码基础之上,按需要堆积成二行或多行。它在编码设计、校验原理、识读方式等方面继承了一维条码的一些特点,识读设备与条码印刷与一维条码技术兼容。但译码算法与软件也不完全相同于一维条码。代表性的行排式二维条码有: PDF417等。
矩阵式二维条码:矩阵式二维条码是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。在矩阵相应元素位置上,用点(方点、圆点或其他形状)的出现表示二进制“1”,点的不出现表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维条码所代表的意义。矩阵式二维条码是建立在计算机图像处理技术、组合编码原理等基础上的一种新型图形符号自动识读处理码制。具有代表性的矩阵式二维条码有: Maxi Code、QR Code、 Data Matrix等。
在众多的二维码中,目前Datamatrix码和QRCode在国内使用量比较流行,其中又以QR码的使用最为广泛,因为QR具有识读速度快、信息容量大、占用空间小、保密性强、可靠性高的优势。QRCode 呈正方形,只有两种颜色,在4个角落的其中3个,印有像“回”字的的小正方图案。QR码是属于开放式的标准,QR码的规格公开,而发明者的专利权益不会被执行。
目前二维码的读取主要采用图像式读取方式,作为对于图像处理的技术,成功读取在于两方面要求:
● 像素的基本要求:根据条码的尺寸大小需要选择合适的读码器像素,36万像素或130万像素或更高;
● 图像预处理技术:图像预处理工作不仅仅是要对图像进行认知和识别,更是要对图像进行增强,削弱等进行处理。
二维码的读取过程中,经常会遇到难以读取的情况,这主要是由于打印介质的扭曲和反光因素以及二维码部分缺损造成,如以下:
别担心,看邦纳的!
针对这些读取难点,美国邦纳即将推出两款专业性的工业读码器,基于图像处理技术,实现对一维码或二维码的可靠读取:
一ABR3000系列
●外形小巧,火柴盒大小,非常适合于狭小空间使用;
●强大的解码能力,能解决困难的1D/2D读码问题;
●36万和120万像素;
●一键设定或软件支持。
二ABR7000系列
●130万像素;
●优异的解码能力,可解决长距离、低对比度、DPM码的读码需求;
●具有自动调焦的型号;
●一键设定或软件支持。
以上两款ABR读码器均具有强大的图像预处理功能,可对图像进行膨胀,腐蚀,锐化,平滑等多种预处理技术,对于景深变化大,形变,残损的一维码或二维码均能可靠读取,具有极佳的读取性能。
订阅电子刊
进入邦纳微信公众号,点击下方菜单“精彩邦纳”——“订阅电子期刊”
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
