安控RockE50功能安全RTU
*产品概述:
RockE50 安全产品是安控科技融入了安全仪表系统的构建理念设计出的安全仪表系统(SIS)逻辑控制器,其在框架构建中最大程度的考虑了SIS 系统本身运行的安全可靠性,用最苛刻的要求来组建系统,用多重冗余的方式来保证系统的可靠运行,电源、控制器、I/O 模块、数据通讯双重冗余使得该产品具有高可用性,能够检测危险故障并快速处理,支持 I/O 断线、 短路监测功能,具有很高的自诊断覆盖率,极大限度的保证生产的安全运行并最高限度的避免事故的发生。
*性能特点:
控制器模块和IO模块均采用双内核安全CPU,确保系统核心安全可靠
CPU主频高达200MHz,系统处理速度更快
多种表决方式和极高的系统自诊断率,产品达到SIL2等级,单个控制器模块即可达到SIL2等级
控制回路响应时间可达50ms
系统采用世界领先的ISaGRAF编程软件,支持符合IEC61131-3标准的四种编程语言,包括LD、FBD、ST和SFC
具备输入电源过压、欠压检测和保护功能
提供现场仪表连线诊断功能,可以诊断出现场布线的短路故障、断路故障
采用16位A/D转换器,模拟量采集精度达0.2%
可与第三方设备进行通讯,采用Modbus RTU方式
通过CE认证
整体EMC达到三级,部分指标达到四级
适用温度在-40℃至70℃
*适用领域
RockE50 系列产品可应用于紧急停车系统、火灾及有害气体探测系统、关键控制系统、长输管线场站、阀室监控系统、气田场站监控系统等对于安全需求较高的生产工艺场所。RockE50 具有高安全性,能够检测危险故障并快速处理,有着很高的自诊断覆盖率(在线诊断),并且具备I/O 断线、短路监测功能,使得生产过程的安全性有了极高的保证。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
融合 创新 打造智能互联新生态
