基于集智达R-8188和R-8018模块的钢化炉采集传输系统方案
当前在钢化玻璃生产过程中,对产品质量影响最大的是如何使玻璃形成较大而均匀的内应力。而对产量影响最大的则是如何防止炸裂和变形。不论是上述哪个影响因数都与玻璃的加热和冷却条件密切相关,因此机组炉内温度采集的准确及时对控制温度起着至关重要的作用。
系统由触摸屏、PLC、集智达R-8188 、集智达温度采集模块R-8018、温度传感器热电偶构成。触摸屏作为人机交互的界面;PLC作为上位主机,完成工艺流程和温度控制;R-8188作为串口通讯控制器,实现温度上传和主机命令下达;R-8018作为热电偶温度采集器,负责各区温度采集。系统构成如图所示。
集智达钢化炉解决方案的系统构成
R-8188是一种多用途可编程的串口通讯控制和通讯协议转换模块。具有4个RS-232/RS-485 串口。其核心硬件为AMD-8188-40MHz嵌入式CPU。一般内置实时时钟,NVRAM(31bytes),EEPROM(2048bytes),看门狗定时器,电源保护电路,BIOS支持RTC时间和日期,配置SRAM(256kbytes),Flash Memory(256/512kbytes),电源10~30VDC,功耗2.0~3.0W
PLC与温度采集模块R-8018也可以直接通信,但编程会比较困难,而且效率也很低,且不利于工程化,R-8188正好能解决这个问题,其作用是通过RS-232接口与PLC连接,通过RS-485接口与温度采集模块R-8018相连,当接收到PLC命令后,将其转化为对采集模块R-8018的操作命令,并将执行的结果打包回传给PLC,作为PLC控制的依据。通过R-8188灵活的编程,实现了协议的转换、数据的传输和工程化的要求。
R-8018是8路模拟量热电偶输入模块。分辨率为16位,热电偶类型为J、K、T、E、R、S、B、N、C可灵活设定。
集智达R-8018温度采集模块采用RS-485通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰和双看门狗设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,软件开发也较为容易。
系统可根据测量的温度点数任意增减模块数量,配置灵活,端子可插拔,采用导轨式安装,施工维护及其方便。
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
