业界动态
邦纳光纤放大器家族应用集锦
邦纳光纤放大器家族应用集锦
在十二月的一期里小编为大家介绍了我们工控人称心如意的好帮手——邦纳测量光幕(还没有看过的小伙伴可以戳这里:外形尺寸测量多面手——邦纳测量光幕)。
这不,邦纳光纤放大器家族的几位同志可不乐意了。要知道邦纳放大器家族四大代表:DF-G1、DF-G2、DF-G3和D10,各有特点、应用广泛,总会有一款可以满足您的需求。所以啊,要说到工控人的好帮手他们可也是当仁不让的,至于到底有多厉害,就跟小编来一起看看吧!
产品及应用展示:
简单双数显放大器DF-G1系列
DF-G1系列有一个简单的用户界面,以确保传感器设置方便,通过显示器和编程开关/按钮,远程输入教线或IO-Link。
产品特点:
● 易读的双重数字显示器同时显示信号电平和阈值;
● 专家示教和设置方法;
● 最终用户能够完全控制操作参数,包括亮通/暗通操作、输出延时、响应速度;
● 防止互相干扰功能允许2个光纤靠近安装;
● 可见红光LED,易于调试;
● 接收器决定了发射器的多样性。
产品展示:
产品应用:
▲指示灯有无点亮的检测应用
高速双数显放大器DF-G2系列
DF-G2系列采用邦纳独特的硬件设计,实现高速精确的适合小物体的对比度检测应用。
产品特点:
● 开关值选择可由2%-50%的百分比用于灵敏度调节;
● 自动增益补偿功能(AGC)运算补偿灰尘抑制,延长计数周期和计数精度;
● 智能动态延伸(DES)减少重复计算机会,即使使用非均匀物体(泡罩药粒,垫圈等);
● 三种示教方法:窗口示教,亮通设置和动态示教;
● 快速响应速度25,50,150,250,500μS;
● ECO(经济)显示模式降低25%的放大器功耗。
产品应用:
▲高速放大器应用
▲色标放大器应用
▲小物件计数应用
长距离模拟量放大器DF-G3系列
DF-G3系列是一款高能型的双数显光纤放大器,拥有超长的检测距离,适合长距离检测暗色物体,配合细光针光纤能实现长距离可靠检测小物体。
产品特点:
● 拥有业界一流的超长检测范围;
● 优秀的抗串扰功能,可允许7个放大器并排安装使用,适用于多点检测的应用场合;
● LED光源:可见红光(635nm),红外光(850nm),红外光(1450nm);
● 抗节能光干扰;
● 输出形式:单开关量输出,双开关量输出,1路模拟量输出&1路开关量输出;
● 双开关量输出:用1个传感器可实现两种状态的检测;
● 1路模拟量输出&1路开关量输出:模拟量用于控制,开关量用于计数;
● 模拟量输出类型:4-20mA电流,0-10V电压;
● 多种响应速度:500us(高速),1ms(快速),2ms(标准响应速度),8ms(长检测距离),24ms(超长检测距离);
● 模拟量输出DF-G3的应用场合: 密度监控,纠偏,信号强度的过程监控。
产品展示:
产品应用:
▲DF-G3用于纠偏
▲DF-G3LIR用于水质液体检测
高能光纤放大器D10系列
产品特点:
● 先进的光纤放大器的功能与塑料光纤使用;
● 专家模式有数字或LED指示可选;
● 提供高性能,低对比度的检测能力并可自动示教或手动调节;
● 有可见红光和可见绿光;
● 提供亮通或暗通操作;
● 特殊型号可以检测1.5mm的物体;
● 集中供电型号可以并排安装16个传感器,简化了接线;
● 10mm厚度,35mm导轨安装。
产品外观:
产品应用:
▲药片检测应用
订阅电子刊
进入邦纳微信公众号,点击下方菜单“精彩邦纳”——“订阅电子期刊”
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
