上海科台斯新品发布KD-93 4G全网通无线传输终端/4G DTU
KD-93 mini系列产品通过互联网TCP/IP协议实现数据远程传输功及短信功能。
产品为端子接口,包括两个串口,其中串口1为RS232/RS485自适应,串口2固定为RS232。
产品提供多种数据传输方式。满足工业数据传输的高可靠性要求。
广泛应用于物联网,各类远程数据传输项目/工程。
产品简介
尺寸:76mm x 51mm x 16mm
重量:120g
集成标准RS232/485/TTL接口,直接连接各类仪表终端设备,提供多种数据传输方式。满足工业数据传输的高可靠性要求。
广泛应用于物联网,节能减排产品/项目/工程
适合所有远程数据采集监控/移动数据传输
优势 |
![]() | 已成功应用领域:
功能特点
KD-93 MINI系列主要性能特点: |
双串口配置,可根据需要灵活应用(数据传输/参数配置/GPS).
完全工业设计,5-30V宽电压输入,严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
业界体积最小巧传输终端, RS232/485自动识别
数据/短信随意混合使用,极丰富工作模式
独特防假死功能,实现真正无人值守
支持远程自动升级
提供完整上位开发支持,满足各类应用,兼容多数 DTU 厂家通信协议,实现无缝替换
产品系列具有丰富实用的软硬件功能,主要功能包括: |
完全透传(基本模式) 短信/数据混合模式(可选模式)
短信透传模式(可选模式)
多中心模式/多备份模式(多达五个多中心/备份中心)
指定中心模式(可选模式,每包数据可向指定的不同服务器地址发送数据)
远程在线固件升级能力(设备在现场即可实现远程自动升级)
多种灵活配置方式(串口,短信,网络远程)
随时查询信号强度,IMSI, 基站编号(基站定位功能)
多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,可实现 DTU的无缝替换,保护客户的前期投资,降低转换风险)
完全工业环境设计要求,全金属结构,整机经过严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
RS232/RS485接口自适应,任意使用
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
绿色基站监控方案
石油管道无线远程监控方案
GPRS/4G水文数据采集系统
智能售货机系统
远程温湿度采集解决方案
