宇瞻 实测《APEX英雄》,双通道3200MHz内存锦上添花
《APEX英雄》自上线以来广受好评,仅用一天玩家数迅速冲上250万,72小时内就突破1000万大关,同时在线人数超过百万。在《绝地求生大逃杀》渐凉的节奏下,《APEX英雄》则在大逃杀题材游戏中脱颖而出。
说到《APEX英雄》就不得不提《泰坦陨落》系列,其是由Respawn Entertainment工作室制作的第一人称射击网络游戏,游戏发行后因其新颖的游戏模式受到好评,然而其复杂的操作方式使大部分新手玩家望而却步,对于这部分玩家整个游戏的过程可能就是躺尸中或在即将躺尸的路上…而《APEX英雄》作为其衍生作则从中吸取经验作减法,简化了诸多繁琐操作,不再需要眼观六路耳听八方,使玩家更多关注到游戏本身。
游戏虽然使用了老引擎“起源”,但经过Respawn的多重贴图及深度优化,最后的画面效果直追3A大作,并且官方给出的最低配置仅需6GB内存。那么实际效果会如何,双通道高频内存是否会更加如虎添翼?小瞻今天就带大家到《APEX英雄》训练场实测一番。
测试平台为
处理器:AMD R5 1600
显卡:Nvidia GTX1070
内存:宇瞻黑豹RGB水晶灯条DDR4-3200 8GB*2
宇瞻普条DDR4-2133 8GB*2
画面设定:分辨率1080P 选项全最高 关闭垂直同步
通过AIDA64可以直接看到高低频率之间的差距,读写速度由2133MHz下的31000MB/s提升至47000MB/s,内存延迟更是由110.4ns下降至82.2ns。
进入训练场,一般场景下2133MHz频率平均帧数在98帧上下浮动;3200MHz频率平均帧数在103帧上下浮动。内存的高低频率对于帧数的影响仅有5帧之差,那我们是不是没有必要用高频内存呢?存在即合理,让我们再看下一个场景。
第二个场景,连续投掷4颗铝热剂手雷并分别记录2133MHz/3200MHz频率下的帧数。从图中可以看到3200MHz相较于2133MHz有12帧左右大幅提升,而实际团战中加入了更多的英雄大招、烟雾弹、铝热剂手雷等道具后帧数差距会进一步拉大。因此高频内存对于复杂场景下最低帧数的提升功不可没;而如果你追求144Hz高刷新率,3200MHz以上频率的内存更是锦上添花!
中低特效畅快玩,宇瞻黑豹DDR4-2400
宇瞻黑豹DDR4內存是针对游戏玩家所设计,采用严格筛选的原厂颗粒,工作电压1.2V,支持Intel XMP 2.0超频模式,一键超频至2400MHz。全金属工艺散热片,顶部金银双色交迭,外观时尚更可大幅降低内存颗粒发热量,让内存工作更加稳定,有效延长内存模组使用寿命。
144Hz锦上添花,宇瞻黑豹RGB DDR4-3200
宇瞻黑豹RGB水晶灯条导入新开发的硬件架构,以黑豹尖锐獠牙为设计灵感,呈现水晶般晶莹剔透的彩色灯效,并特别针对RGB LED优化处理器,支持华硕AURA Sync神光同步,自由搭配个性光谱。
宇瞻黑豹RGB水晶灯条延续电竞神器优良血统,兼容Intel和AMD系列平台,支持Intel XMP 2.0超频模式,一键超频高达3200MHz,全金属金面材质兼具时尚外观与优良散热。凭借高频率、低延迟的高效能与稳健超频能力,助玩家拥有畅快的游戏体验。
更多内容
记得保持关注哦
宇瞻科技推出华为专利授权NM储存卡, 扩充华为手机容量,打造流畅数码体验!
【工业存储】从端到云如何打造高效智能工厂?DBS智慧监控了解一下
宇瞻科技工业存储成功案例分享——海上石油钻井平台
宇瞻科技工业存储成功案例分享——网络交换器 (Network Switches)
宇瞻科技工业存储成功案例分享——智能睡眠监测器
