业界动态
畅通一网到底,千兆网络标准协议CC-Link IE TSN发布会隆重举行
2019/3/11 18:03:03
智能制造场景的引入推动着以太网时代的来临,工业制造在走向数字化、智能化的同时,也对工业通信的互联互通、高速采集、实时数据、高精度传输等提出了迫切需求。为此,工业控制领域开始引入时间敏感型网络(TSN)技术作为普通以太网的补充,与工业以太网相结合来推动设备层、控制层、信息层之间的的开放式互联。
3月11日,由CLPA协会、中国运动控制产业联盟、中国传动网联合举办的“新一代千兆工业以太网协议标准CC-Link IE TSN发布会”在广州琶洲展馆白云厅隆重举行,在百余位工业制造产业人士的见证下,活动就全球首家将千兆以太网带宽与时间敏感网络(TSN)相结合的工业网络协议标准——CC-Link IE TSN这一工业通信领域的突破性技术进行隆重发布及技术分享,开启工业智联网合作新格局。
贯通智能互联的CC-Link IE TSN
广东省自动化学会理事长、广东省科协智能制造学会联合体常务副主席刘奕华致辞。
CLPA中国事务局长张蓉女士为大家介绍了CLPA协会及最新发展动态。CC-Link协会(CLPA)是源于日本及亚洲的工业开放式网络CC-Link协议家族的全球推广组织,协会制定、发布CC-Link协议家族规格,对合作厂商开发兼容产品进行全方位支持,实施兼容产品的网络通信一致性测试,着力帮助客户引入集成化、网络化、信息化的智能生产系统,提高市场竞争力。截至2019年1月底,CC-Link协议家族兼容产品约1904种,会员单位也发展至3458家,位居全球会员数第一。同时,CC-Link协会在全世界11个国家和地区家建立了办事处,每年百余场宣传活动,向全球展示了CC-Link的无限可能性。
CLPA全球事务局长川副真生讲解了带来无限可能的CC-Link IE TSN。他表示,CC-Link IE TSN凭借着融入可传输具有实时性控制数据的TSN技术,实现控制通信和信息通信之融合,提高了工业网络协议的整体开放性。此外,CC-Link IE TSN使用普通IP通信产品及高度的驱动控制设备,在充分利用以太网设备的同时,依靠重新定义网络协议,实现了高速的控制通信,具备FA与IT的融合、实现高速度高精度的控制、削减系统运行工时、通过多样化的开发方式扩大兼容产品等四大特点,适用于汽车制造、半导体、电池制造、物流等应用领域。接下来,CLPA协会将通过TSN技术加强与其他工业开放网络的相互运用性和连接性,加速对国际标准、业界标准、国家标准的申请,促进光纤的使用,进一步扩大CC-Link IE TSN的适用领域,使其成长为“智慧工厂”基础的工业开放网络。
三菱电机自动化(中国)有限公司e-F@ctory推进统拓部部长笠原阳介指出,通过融合新一代CC-Link IE TSN网络,e-F@ctory解决方案实现了高速高精度的控制,并可以快速进行系统设置和预测维护,优化运动控制和生产节拍,构建起控制数据与管理信息融合的智能工厂,适用于半导体、锂电池、汽车等各个领域。其中,在基于e-F@ctory解决方案理念打造的ITEI智能制造示范产线中,通过对CC-Link IE TSN的引入达成了更高水平的制造升级:缩短节拍,将伺服和机器人控制周期影响最小化;削减成本,IT层和FA层通过同一网络结构建设维护;实现高精度的收集,通过同步时间采集到传感器的正确数据。
CC-Link合作伙伴代表也分享介绍了对CC-Link IE TSN的技术认可与合作期待。南京熊猫电子装备有限公司石宝钱总工表示,CC-Link协议家族及三菱产品在平板显示与玻璃基地生产行业的应用中显示出了网络统一化、通信效率高、数据跨层传输、日系RB协议支持、触摸屏和CPU功能强大等优势,其采用CC-Link总线连接控制的远程智能从站可以实现和本地控制相同的功能,并能够通过虚拟轴功能有效解决伺服不同步等其他衍生问题,适用于各类传输系统应用场合。
构建工业通信统一大平台
智能工厂的构建离不开现场信息大数据的高效收集与工业通信的精准传输,CC-Link IE TSN网络协议标准通过控制通信和信息通信的融合,整合不同网络,打破了生产现场大数据采集的困难,彻底实现了“一网到底”;同时,CC-Link IE TSN的双向通信帧同步发送以及重要控制通信优先级传输功能,确保了控制数据通信传输高实时性,充分保证了高速、高精度实时控制的实现。而采用CC-Link IE TSN可以更为广泛的选择连接兼容产品,系统构成更加自由,且各网络节点之间可共用同一条电缆,大幅降低了配线成本,为软件开发商、系统集成商等带了诸多应用价值。
在真正实现“一网到底”的同时,CC-Link IE TSN还可以在同一网络中支持不同通信协议的传输,工业以太网与其它开放式网络以及IT系统可以共存。这种开放性使得CC-Link IE TSN能够作为合作基础将制造企业的FA与IT融合在一起,以开放融合的姿态打破“次元壁”,共同提升不同网络之间的连接性和互操作性,为智能制造场景下的万物互联迈出工业通信统一的重要一步。
媒体转摘:中国传动网
携手同行丨2023年CC-Link协会(惠州)兼容产品研讨会成功举办
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
携手展示 深度融合 |CC-Link协会与会员单位工博会视频回顾
基于CC-Link总线通讯技术的模块化分布式布局,革新污水处理!
发布会回顾 |CC-Link网络家族兼容产品平台发布会暨20周年表彰会圆满收官
