业界动态
英威腾电源助力三江源“云端”
英威腾电源助力三江源“云端”
三江源地区位于我国青海省南部,平均海拔3500~4800米,是世界屋脊——青藏高原的腹地,为孕育中华民族、中南半岛悠久文明历史的世界著名江河:长江、黄河和澜沧江(国外称湄公河)的源头汇水区,是世界上高海拔生物多样性最集中的地区之一。此次中国联通国家大数据中心就在三江源进行中,在电能保证环节,项目组选择了英威腾电源RM500系列UPS加强不间断电源保护,预防断电引发的生产损失,确保数据中心的紧急照明、广播、数据传输设备与安全监视系统不因停电或电力不稳而中断。
电能作为数据中心的命脉,保障着整个数据中心的正常运行,而这就不能不涉及在其中担当“守护神”角色的UPS不间断电源的应用。随着各种高端、精密设备在数据中心的大量应用,精密设备对供电质量的安全可靠和纯净度都提出了越来越高的要求。配置性能出色的UPS系统不仅可以使供电连续性得到保障,同时可以保证供电的纯净度,从而满足数据中心稳定运行中对电力保障的特殊需求。
英威腾RM系列UPS,结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。单机系统可达500KVA的电源功率,可满足电力扩容或N+X冗余,最大实现三台系统并联,符合大型或超大型数据中心对电力的需求。除了具备大功率,系统主机配置10.4英寸彩色大触摸LCD显示屏,便于维护人员操作监控该系统;且还拥有以下优点:
三进三出纯在线双变换式产品,提供最佳的供电质量与负载保护
输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于96%,高效节能。
采用DSP全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
具备智能休眠模式,可设置的轮休时间来进来休眠轮换,实现绿色节能。
采用智能化‘三阶段’电池充放电管理系统。
模块化设计,功率模块支持热插拔,便于现场维护。
智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间。
友好的人机界面,配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘,信息量丰富。
超强的负载适应性,超强的过载与短路能力。
智能化电池管理方案,延长电池使用寿命。
数字化环流控制技术,并机可靠性极高。
面板配置EPO紧急关机按键。
所有电路板均采用三防工艺。
从石家庄迅捷数据中心,到西安航天大数据中心、珠海港一体化机房,再到如今的三江源大数据中心,英威腾电源RM系列UPS参与了国内多项数据中心的建设,产品及解决方案在这些工程中得到了广泛应用,在高端市场成功确立了突出的市场地位和领先优势。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
