德国劳易测LEUZE光电传感器
2019/3/15 10:12:58
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK3CL1.A3/4T
产品概述:
带偏振光片镜反射型光电传感器
高性能的反射光栅,在紧凑型外壳中的功能储备高。
也可用作小型物体的自准直型号和激光型号。
产品特性:
可靠探测带微型失调反光板的物体。
可靠探测大检测范围的物体。
可靠探测严重污染的物体。
高精度定位;带薄膜反光板,距离短。
零距离使用的自动对准原理。
产品规格:
工作原理:反射原理
专门设计:自动对准, 示教输入
检测距离:0-2m, 带反光板MTKS 50x50.1
光源类型:激光, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10-30VDC, 包括剩余波纹度
开路电流:0-15mA
开关频率:3000Hz
响应时间:0.17ms
螺纹规格:M8
操作控制:示教按钮
工作温度:-40...55℃
防护等级:IP67,IP69K
尺寸:11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm(宽 x 高 x 长)
材料:外壳:塑料,PC-ABS;镜头盖:塑料(PMMA)
净重:10 g
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST45B-BZ-3
