业界动态
海康威视机器视觉发布1.5亿超高分辨率相机等重磅新品
——— 耀世出镜VisionChina 2019
3月21日,2019海康威视机器视觉新品发布会在上海隆重召开,会上迎来了海康威视1.5亿超高分辨率相机、5000万高分辨率CCD相机、8K彩色线阵相机 、VM算法平台3.1、SC系列视觉传感器、IH系列智能读码器等重磅新品的全球首发。英特尔全球工业技术经理李喆,视觉系统设计杂志社出版总监麦协林,以及各企业和媒体代表出席会议。
海康威视已深耕视觉感知方向的智能技术十余年,2014年正式设立了机器视觉业务部,海康威视机器视觉从破茧而出到风华少年,在算法、Sensor、接口等技术领域不断突破,逐步打破机器视觉领域以往只能依靠国外品牌的局面。
致力于像素提升,从3100万全局CMOS 相机、5000万高分辨率CCD相机到耀世出镜的1.5亿超高分辨率相机,海康威视高分辨率工业相机不断完善。
海康威视1.5亿超高分辨率相机采用Sony IMX411背照式传感器,1.5亿分辨率,3.76um像元尺寸,采用CoaXPress数据接口,超高传输带宽, 高动态范围及低读出噪声保证优异成像质量,完美适用于面板检测、航拍、档案扫描等应用。
全球首款完美适配手机比例的CCD相机——海康威视5000 万高分辨率CCD相机,运用了独特制冷技术,使得相机sensor时刻保持在室温甚至低于室温的工作温度,保证成像质量。
海康威视智能产品家族再添新生力量,新一代VM算法平台、视觉控制器、视觉传感器为视觉提供更有竞争力的AI解决方案。
海康威视机器视觉VM算法平台迈入3.1版本,拥有完全自主知识产权底层算法,深度学习技术加持,定位和识别算法性能优越,支持TCP/IP、串口、I/O通信,无需编程,交互友好,配置简单灵活,让搭建视觉方案更轻松、更便捷。
新一代视觉控制器VC4000是“高集成、高性能”AI运算平台的首选,可供高速图像处理,搭配GTX1060运行深度学习方案。控制器配接口丰富,扩展性极强。
“小身材,大智慧”的SC系列视觉传感器结构小巧,采用嵌入式硬件平台,可进行高速的图像处理,内置高精度定位、测量等视觉算法工具,可实现有无、正反、位置、尺寸等检测需求。
深度学习为智能感知技术赋予了变革力量。全新发布的IH系列智能读码器,将深度学习技术融入其中,算法性能优异稳定,可持续升级。算法鲁棒性强,无惧反光、脏污、缺损,能轻松应对复杂严苛的读码环境,工业应用场景进一步拓宽。
海康机器人总裁贾永华表示,在技术、产品、质量、标准、营销和服务等方面,海康机器人持续攻关,已在多个行业有了实质性突破,稳步将‘赋能制造业转型升级’落到实处。
近几年,海康威视机器视觉新品层出,产品线不断丰富,开启了“高分辨率、高帧率、高度智能、高品质”齐头并进的演进之路。未来,海康威视机器视觉将一如既往坚持自主创新、开放合作,以技术创新为核心,以用户需求为根本,提供专业优质的产品和服务,携手合作伙伴成就更精彩的“视”界。见远,行更远。
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
