业界动态
展会资讯|带你走近2019SIAF科瑞展台
3月10日,作为华南地区极具影响力的工业自动化展之一,SIAF 广州工业自动化展盛大开幕。SIAF展会致力为华南智能制造领域呈献行业最新动向,展会主题包括工业互联网、传感器技术、机器视觉、电气系统、连接技术、工业机器人,以及智能仓储、物流集成解决方案,务求全面覆盖实践智能制造的各大技术领域,以满足本地及国际不同制造业的买家需求。
科瑞传感器(展位号:5.1H E01)在本届展会上向观众展示了智能传感与运动控制等尖端产品,以及具有针对性的高效解决方案。
科瑞产品
1电涡流传感器与小型电感传感器在电主轴上的应用
主要用于检测金属物体及其微小型变量,最高分辨率可达0.03μm。科瑞电涡流传感器覆盖低端到高端的全系产品,包括CY-IC,CY-AX,CY-TX三款不同定位的放大器。感应头尺寸丰富,涵盖M5,M8,M12,M18,M30和方形等几乎全部的尺寸类型,而且可以根据客户需求接受定制。
科瑞电涡流传感器电气性能非常卓越:
分辨率可达0.03μum
线性精度可达0.15%FS
宽工作温度范围:-60℃…+185℃
IP68防护等级
单通道双通道可选
输出方式可选:0-10V,0-5V,±5V,0-20mA,4-20mA,USB,CAN
电涡流传感器可应用的行业非常广泛,例如电涡流传感器可为中国高端机床制造提供完美的解决方案,是目前电主轴热膨胀测量系统的最佳方案。
2伺服驱动器
•4倍过载能力
•直流/交流供电
•峰值电流高达150A
•支持旋变/模拟量信号/数字量信号/Endat2.1 and 2.2/HIPERFACE DSL反馈信号
•ProfiNet/Profibus-DP/EtherCAT/CANopen/RS232/RS485通讯
•Max.RMS current/Voltage:60A/480VAC  30A/48VDC
•STO功能
3纤细型光幕
纤细型光幕是一款横截面积只有28*30mm的光幕,具有同类产品难以匹及的性能和创新特点,广泛应用于各个行业。
•顶端无盲区
•连接器端有很小的盲区
•启动测试时间≤2
•可用于防爆2区,22区
•最小横截面:28*30mm
•工作环境温度:-30℃...55℃
•防护等级:IP65、IP67和IP69K
•两套或三套主从站光幕串联型号
4热熔胶专用电容传感器
热熔胶专用电容式传感器系列产品,主要适用于热熔胶的液位测量,实现自动加料、料位报警等功能。
•全电子测量系统,无机械运动部件,无磨损,无需停机维护
•能够耐受-200℃至+250℃的超宽温度范围,满足各种热熔胶工作环境的需求
•针对热熔胶优化的电路处理单元,有效防止挂料无信号的产生,应用稳定
•允许顶部安装、底部安装、侧壁安装、倾斜安装等多种安装方式,安装灵活多变
•输出信号有开关量、双开关量、多开关量、模拟量等多种标准电信号,控制简单
5强制导向继电器
•多种工作电压可选
•PCB、DIN导轨两种应用场景
•2极/3极/4极/6极/8极/10极可选
•符合EN50205强制导向式触点结构
6电感传感器
7光电传感器
8超声波传感器
9旋转编码器
10磁性测速传感器
11电容传感器
12物位与流量
13过程控制
14倾角/拉绳传感器
15振动传感器
16视觉传感器
17金属单双张传感器
18工业安全产品
19运动控制产品
20变频器
展台掠影
SIAF十载
2009-2019,科瑞与SIAF携手十载、共同成长,也一起见证了中国工业自动化领域的蓬勃发展。未来,我们还会继续砥砺前行,给客户、为行业带去更多创新和贡献。
关于科瑞
科瑞集团控股是一家专业从事研发、生产和销售工业自动化产品的跨国集团,拥有多项传感与控制技术及专利的高新技术企业, 也是欧洲工业自动化产品在大中华地区的综合推广平台。产品及服务范围:工业直线电机、力矩电机、电感传感器、光电传感器、超声波传感器、电容传感器、工业安全产品,识别系统、工程项目及进出口服务等。集团不同的产品和服务互补式地为各种工业应用提供完整、系统及个性化的解决方案。
总部电话: 0512-6724 2858
官方网站: www.controlway.cn/www.controlway.com
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
