企业公告
MM4系列变频器的I/O板485通讯口的检测
天拓四方--西门子授权维修中心
天拓四方提供西门子产品销售、售后服务和行业应用等全方位的服务,是西门子产品授权维修基地并多次获奖,同时连续多年获得西门子最佳服务合作伙伴称号。目前,天拓四方可以进行西门子全系列PLC、触摸屏、交换机、网卡、电源,全系列变频器、直流调整器、伺服驱动等产品的维修工作。为了更广泛的交流与分享西门子产品的使用与维修经验,在每月的专题中,天拓四方会推送维修专家所总结的实战经验,欢迎大家在后台留言与我们互动,一起交流心得体会。
对于西门子MM4变频器我们已经连续讲了三期,您可以关注天拓四方公众号bjttsf2013,然后点击资讯中心——历史消息,搜索刘师傅讲堂。上一期我们分享了西门子MM4变频器I/O板模拟量口的检测方法和注意事项,今天我们再聊聊I/O板485通信口的检测。
西门子MM4的485通信口可以通过西门子的USS通信协议,以通信方式构成一个控制变频器的网络,最多可以控制32台变频器,变频器地址从0到31,分别对应32台变频器。
下面是连接后的接线照片,是一个S7-200和MM430的连接照片,红圈内是各自的485口接线。
下图为I/O板上485口的端子位,端子29是P+,端子30是N-
变频器在上电后,I/O板的29端子和30端子对2端子应该测量出电压,一个2.8V左右,另一个2V左右。如果电压异常,那就直接送修,没有继续检测的必要了,如果上面测量基本正常,就可以继续检测。
西门子USS通信协议支持多电机控制,最多可控制32台电机,为了正确识别所要控制的变频器,协议规定每个变频器要设定一个唯一的不重复的地址,同时还要在变频器设置一些和通信有关的参数,具体如下:
P700 =5 [命令源,决定哪种方式控制变频器,选5是用USS方式控制变频器]
P1000=5  [给定源,控制数据的来源选择方式,选5是用USS方式选择]
P2010=6 [USS通信的波特率,选6对应的是9600波特
P2011=11 [被控制变频器的地址,选11对应本变频器的唯一控制地址]
注意:上面这4个参数是USS通信变频器侧必须填写的参数,否则通信会失败。
实际上最终变频器的485口通过PLC控制使变频器真正运行了,才能放心。
下一期我们编制一个小的通信测试程序,通过一个PLC来启动变频器,并讲解如何在变频器的控制面板中观察PLC输送的信息,欢迎有需求的伙伴共同探讨。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
