集智达支持人脸识别ARM工控机赋能新零售
在这个日新月异的时代,身边接踵而至的变化总是令人猝不及防。在新零售领域,刷脸支付的到来为新零售注入了新的活力,“靠脸吃饭”的时代已来。
集智达作为嵌入式计算机方案解决商,针对新零售,推出基于瑞芯微RK3399芯片组智能工控机系列产品,用于控制新零售中的无人货柜、安防门禁、摄像头等,可以实现无人售货柜控制、人脸支付等功能。
支持刷脸支付的的ARM架构工控机GEA-8319
1、运算性能强大
GEA-8319采用RK3399 六核64位超强CPU 大小核架构,双核Cortex-A72加四核Cortex-A53。
2、多媒体支持
强大编解码能力,4k高清,支持双路摄像头数据同时输入,支持3D、深度信息提取等高阶处理。
3、接口丰富扩展性强
在接口配置上,通过匹配丰富的显示接口、音频接口、视频接口、网络接口应用场景得到极大的拓展。
4、人脸支付
支持目前市面上主流的人脸支付平台(支付宝人脸支付),产品方案长时间运行可靠稳定。
详细规格参数
功 能 | 描 述 | |
处理器系统 | CPU | RK3399 2.0G 6核心CPU 2*A72,4*A53 |
内存 | 技术架构 | 4GB LPDDR3,1600MHz |
网络 | 有线网络 | CPU内部集成1个千兆网络 |
WIFI+蓝牙模块 | USB RTL8723 2.4GWIFI模块,支持蓝牙4.0 | |
3G/4G上网 | 支持联通/移动/电信全网通模块 | |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0~255秒,提供看门狗例程 |
存储 | EMMC | EMMC 8/16GB可选 |
SD | 1个SD座 | |
EPROM | 读取硬件信息,特别是设备ID | |
串口 | COM0 | DEBUG口 |
COM1 | 3线制RS232/RS422/RS485可选择,CPU内部引出 | |
COM2-4(TTY02-04) | 3线制RS232可选 | |
USB | USB2.0 | 4路 |
USB3.0 | 2路 | |
OTG | 1路,支持Android标准的通过USB 3.0共享功能 | |
显示 | VGA | VGA输出 可选 |
HDMI | HDMI1.4A标准,可传输音频,支持1080P、4k显示 | |
EDP | 24位双通道 | |
触摸屏 | 采用I2C接口或 USB接口,屏规格由客户提供,我方提供驱动 | |
扩展接口 |
CON1 | 1路I2C接口/1路SPI接口 |
1路PWM输出 | ||
12路GPIO和电源、GND | ||
音频 | 接口 | MIC/耳机 |
功放 | 2W@8欧姆功放输出 | |
功能按键 | GPIO | 热键: 音量+热键: 音量— 热键: Power on热键: 维护开关(GPIO脚) |
RTC时钟 | CR2302可充电电池供电,a) 可设定的系统RTC,精度要求:误差小于±3秒/月 | |
温度传感器 | 规格不限,提供API / 枚举值:SENSOR_TYPE_TEMPERATURE | |
LED | LED定义及数量:3个(power , wifi, 3g) | |
其 他 性 能 参 数 | ||
电源 |
电源类型 | DC 12V输入,支持电源反向及过压保护 |
电源拨码硬开关, 按下立即开机,长按5秒以上强制关机 | ||
采用4PIN航插并保留共LAYOUT4PIN WAFER | ||
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
存储温度 | -40°C ~ 80°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 146 x 112mm,6层板 |
支持AI、人脸支付 AstraProGEA-8329
◆ 基于Rockchip RK3399 双核 A72 1.8GHz+四核A53 1.6GHz处理器
◆ 板载LPDDR3 高速内存,板载EMMC Flash
◆ 集成 Mali-T860MP4 GPU,支持4K输出,3D渲染
◆ HDMI显示,HDMI1.4A 标准,可传输音频,1*LVDS、支持双显
◆ 提供3*COM、3*USB2.0、4*USB3.0、12*GPIO、支持WIFI、BT
◆ 支持DC12V-28V宽压输入、支持电源反向及过压保护
◆ 支持AI、人脸识别 AstraPro、P1、D2嵌入式模组摄像头
◆ 支持Andriod7.1、Ubuntu系统,Linux内核
详细规格参数
处理器系统 | CPU | RK3399 ( 双核A72 1.8GHz+ 四核A531.6GHz) |
内存 | 板载 | 2GB/4GB DDR3 |
存储 | EMMC | 8GB/16GB/32GB |
EPROM | 读取硬件信息,设备ID, MAC 地址 | |
WIFI+ 蓝牙模块 | WIFI 模块, IEEE802.11b/g/n,支持蓝牙4.0 | |
3G/4G | 七模全网通 | |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0~255 秒,提供看门狗例程 |
串口 | UART2 | CPU 出 内部 DEBUG 调试口 |
COM0 | 3*COM(4pin RS232) | |
USB | USB 2.0 | USB2-HUB2.0*3 |
USB 3.0 | GL3520 USB3.0*4 | |
OTG | micro USB | |
显示 | HDMI1 | HDMI1.4A 标准,可传输音频, 支持1080P 显示 |
LVDS | LVDS ( 支持独立双显) | |
扩展接口 | CON1 | 1 路I2C 接口/1 路SPI 接口 |
1 路PWM 输出 | ||
12 路GPIO 和电源、GND | ||
音频 | 接口 | Line out |
功放 | 2W@8 欧姆功放输出 | |
功能按键 | 3个 | 1 个自定义维护按键,音量+ ,音量- |
RTC时钟 | CR2032 电池供电, 可设定的系统RTC,精度要求: 误差小于±1.5 秒/ 天 | |
温度传感器 | 贴到主板一个,CPU 内部一个,提供枚举值 | |
LED | LED 指示灯 |
电源 | 电源类型 | DC12V—28V 2PIN 凤凰头 |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
认证 | CE、EMI、EMC、ROSH | |
OS | 支持Android /linux/ubuntu |
集智达拥有工业级别产品方案打造能力,精心打造出的这两款产品,充分发挥瑞芯微芯片组的优势。上市后得到市场的广泛认可,在多个领域中落地。适用于智能货柜、无人便利店、智慧社区安防、智慧校园等等场所。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
GSV-342A国产化通用服务器
GNS-2444基于海光34xx系列的信创主板
GNS-2415 基于海光 3280 处理器双路信创主板
GNS-2414基于国产化海光3系处理器的服务器主板
GNS-242C 基于海光 53xx/73xx 系列双路信创主板
