福禄克Ti 450 Pro红外热像仪助理同济翼驰车队
我是同济大学的一名在校大学生,同时也是车队的一名成员,我来谈谈我在电车队使用福禄克热像仪的真实感受。
我们主要用来测试PCB电路板的发热情况,来确认各芯片等是否处于工作温度内。
Ti 450 Pro 这款热成像仪操作方便,容易上手,F1,F2,F3这3个功能键很实用,方便图片的处理和后期数据的分析;生成的图片分辨率清晰,能清晰的通过热成像图片辨认出实物;电池续航和仪器的能耗都在可接受范围内,在正常用度的情况下,能完全满足使用需求;把手处的握带设计的很贴心,能起到一定的辅助作用。
总体而言,这款热成像仪能完全满足我们的使用需求,操作简单易上手,是一款非常好的产品。
主要特性
热灵敏度提高,可显示温度差异,30 °C 目标温度时,Ti450 PRO 的热灵敏度 ≤ 0.025 (25 mK)
使用清晰的屏幕图像、多个矩形标记和 9 个调色板,更轻松地显示和诊断问题
界面更直观,是经过改进和用户测试的触摸屏界面
使用可互换智能镜头,更加灵活地呈现从小到大的目标 - 无需校准,兼容 2 倍和 4 倍长焦、广角和微距镜头
利用 MultiSharp™ 多点对焦功能,可为整个视场拍摄一幅对焦清晰而精准的图像
针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp® 激光自动对焦利用其内置激光测距仪计算并显示与指定目标之间的距离。
利用超像素功能实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像
节省时间 - 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect® 系统,并附加到资产记录或工作单
使用 IR-PhotoNotes™ 和语音附注减少现场做笔记的需要
了解更多详情,请关注:
福禄克官方网站:http://www.fluke.com
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
