业界动态
OPT小讲堂∣SciSmart图像增强之形态学
——— SciSmart智能视觉软件培训系列第五课!
       上一课我们讲了图像增强中的滤波,今天讲一讲其中的形态学。
       形态学图像处理的基本原理,可以简单理解为利用结构元素作为“探针”在图像中不断的移动,在此过程中收集图像的信息,分析图像各部分间的逻辑关系,从而了解图像的结构特征。最基本的形态学运算有腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等。用这些算子及其组合来进行图像形状和结构的分析及处理,可以解决噪声抑制、特征提取、边缘检测、形状识别、纹理分析、图像恢复与重建等方面的问题。
      一、参数设置
       点击形态学中的“设置”按钮,打开设置参数界面,如图1。
图1  形态学工具界面
       1、设置方法:点击下拉框,可选择腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、梯度运算、顶帽运算、黑帽运算、提取边缘运算、击中或击不中运算,这些方法可以在灰度及彩色图像中使用。
       2、形态核形状:包括矩形、十字交叉、椭圆。
       3、行数/列数:行数和列数构成形态核的大小,形态核大小=行数×列数。
       4、锚点X/Y:形态核锚点的坐标位置。锚点的X/Y坐标值小于形态核的行数和形态核的列数,当锚点X/Y设置为-1,表示锚点位于形态核X/Y的中心位置上。
       5、迭代次数:形态学方法处理次数。
       二、形态学方法
      1、腐蚀
       腐蚀的算法:用结构元素作为“探针”在图像上按规律移动,每次移动收集图像上被结构元素覆盖的所有像素值,取其中最小值去替换此次图像与锚点对应位置的像素值。
       腐蚀,简单理解就是消除边界点,使边界向内部收缩的过程,可有效去除噪声,消除图像中较小的干扰信息,效果如图2。
图2  腐蚀效果图
       2、膨胀
       膨胀的算法:用结构元素作为“探针”在图像上按规律移动,每次移动收集图像上被结构元素覆盖的所有像素值,取其中最大值去替换此次图像与锚点对应位置的像素值。
       膨胀,将与物体接触的所有背景点合并到该物体中,使边界向外部扩张的过程。可有效填补划痕、孔洞等,效果如图3。
图3  膨胀效果图
       3、开运算和闭运算
       开运算:先腐蚀后膨胀的过程。用来消除小物体、在纤细处分离物体、平滑较大物体的边界的同时并不明显改变其面积。
       闭运算:先膨胀后腐蚀的过程。用来填充物体内细小空洞、连接邻近物体、平滑其边界的同时并不明显改变其面积。效果如图4。
图4  开运算与闭运算效果图
       4、梯度运算
       梯度运算:膨胀图与腐蚀图之差。
       膨胀用于粗化一幅图像中的区域,而腐蚀则是细化区域。图像膨胀处理后减去腐蚀后的图像得到一幅形态学梯度的图像,强调了区域间的边界。效果如图5。
图5  梯度运算效果图
       5、顶帽运算和黑帽运算
       顶帽运算:源图像与开运算图之差。
       黑帽运算:源图像与闭运算图之差。
       开运算和闭运算与图像相减相结合,产生顶帽变换和底帽变换。顶帽变换用于暗背景上的亮物体,而底帽变换则用于相反的情况,所以也分别称白顶帽变换和黑底帽变换。效果如图6。
图6  顶帽运算与黑帽运算效果图
       6、提取边缘运算
       提取边缘运算:源图像与腐蚀图之差。对图像进行腐蚀,然后用源图像减去腐蚀后的图像即可得到边缘。相对于其他算法,这种算法更准确地判定了边缘及其方向,很好地保持了边缘细节。效果如图7。
图7  边缘提取效果图
       7、击中或击不中运算
       HMT变换可以同时探测图像的内部和外部。在研究图像中的目标物体与图像背景之间的关系上,HMT能够取得很好的效果,所以常被用于解决目标图像识别和模型识别等领域。效果如图8。
图8  击中或击不中运算效果图
表1  算法特点对比
       以上为OPT小讲堂之SciSmart智能视觉软件操作培训第五课内容,如有任何问题欢迎在留言区留言或来电咨询,全国服务热线400-0769-068。
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
