3W集成CAN/485隔离总线收发器的AC/DC电源_金升阳新品
一、产品简介
金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85~305VAC,可直接接入市电;输出两路隔离电源——主路功率达2.5W,辅路给总线通信供电。输入与两路输出之间隔离耐压高达4000VAC,且两路DC输出电源之间的隔离耐压达1500VDC。
该系列产品的加工采用全贴片工艺,高度的自动化加工带来了极高的可靠性,提高产品一致性,降低制造成本,保证大批量交期。产品采用标准排针端子,可配套相应贴片排母,使客户轻松实现自动化加工。
集成485/CAN隔离总线的AC/DC电源,简化客户设计,缩小系统空间。
本系列产品具有专利保护。
二、产品应用
广泛适用于工控和电力仪器仪表等对体积要求苛刻、输入电压要求宽、使用隔离总线、需要满足UL/CE认证的场合。
典型应用:智能电表。
三、产品特点
> 宽输入电压范围:85~305VAC/100-430VDC
> 隔离电压:4000VAC
> 输出短路、过流保护
> 电源、通信(RS-485/CAN)合二为一
> 波特率高达1Mbps
> 外围电路设计灵活,减少客户布板问题
> 同一网络可支持连接128(RS-485)/110(CAN)个节点、
> 通过EN62368标准,满足UL62368标准
> 全自动化生产
四、产品图片
TLAxx-03KCAN TLAxx-03K485L TLAxx-03K485
五、应用方案
详细产品技术参数请参考技术手册: TLAxx-03K485 TLAxx-03KCAN TLAxx-03K485L
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
