简仪科技隆重推出PXIe总线控制器模块 FirmDrive驱动架构
上海简仪科技公司推出业内第一款PXIe总线控制器
长期以来,科技人员为了设计PXIe板卡时不得不花费很多时间和精力来了解PXIe总线,在我国始终没有形成稳定的PXIe驱动程序。这使得国内PXIe模块的通用性大打折扣。为了从根本上改变这一状况,简仪科技携手上海聚星仪器有限公司,中国科学技术大学全力以赴地对PXIe总线控制进行基础研究,成功研制,测试并隆重推出业界第一款PXIe总线控制模块。同时简仪科技和聚星仪器成功地研制成了一款专门用于数据采集,模块仪器的跨平台驱动架构FirmDrive1。FirmDrive驱动架构凝聚了简仪、聚星多年在数据采集和模块仪器的经验,吸取了包括IVI、VISA驱动的精髓,集最新软件固件技术而成。PXIe-1010总线控制模块与FirmDrive一起构成了完整的PXIe总线控制器,大大简化PXIe板卡的研制开发。简仪近期将推出多款基于PXIe-1010总线控制模块和Firm Drive的PXIe模块仪器。
FirmDrive驱动已经在简仪PXIe-5510多功能数采卡,DB-102功能子板,聚星仪器7506中频卡进行了完整的测试,从通用数据采集,到高速数据流盘都得到了理想的结果。
简仪科技将公开PXIe-1010的接口设计,同时对PXIe模块有设计需求的院校和单位有偿授权使用FirmDrive驱动。客户可以在PXIe-1010、FirmDrive的结构上设计自需的功能子板。
为了方便工程师设计自己的功能子卡,掌握PXI-1010总线控制模块和FirmDrive,简仪科技将在9月中旬发布PXIe-1010 DK开发套件,该套件包含:PXIe-1010总线控制器母板,DB-102功能开发子板(包含2 AI 2 AO, 8 DI + 8 DO, 4 programmable LED)和FirmDrive驱动软件三部分。根据简仪的经验,一个具备基本固件知识的硬件设计工程师,经过两个月左右的努力,可以不需要驱动软件工程师来单独完成PXIe板卡的设计工作,并按照简仪提供的C驱动参考设计独立提供C的驱动程序。
使用简仪PXIe-1010和FirmDrive会给模块仪器设计客户带来以下好处:
大大减低由于驱动不稳定带来的问题
完全避免对VISA驱动软件的依赖
大大加快PXIe功能卡的开发进度,降低开发成本
跨平台
极高地提高PXIe模块的可维护性
完全自主可控,用户可嵌入自主固件,极大方便自主产权的研制
简仪PXIe-1010为量产提供了预留的功能子板和母板合并的空余位置
简仪的锐视测控平台为客户的设计提供了良好的商业环境。简仪诚意和客户合作打造完整的PXIe平台。
适用对象和主要技术特点
对有自我研发需求,通用PXIe模块无法满足需求的院校、研究单位和企业
PXIe模块传输率在1.2GB/s以下的PXIe模块(简仪另有适合大于1.2GB/S的解决方案,有兴趣单位可以和简仪联系)
PXIe-1010的子板可获有PXIe背板的最大供电能力。
技术特点
背板接口
PCIe Gen2 x8高速数据传输接口
PXIe 时钟信号: PXIe_CLK100, PXIe_SYNC100
PXIe 同步/时钟信号: PXIe_DSTARA/B/C
PXI同步信号:PXI_TRIG[0:7]
高速板间连接器
36路单端(或18对差分) x3组高速DIO
功耗:6.6W,向功能子板供电:12V(max 5A)、3.3V(max 5A)
JTAG,I2C
子板和PXIe-1010控制板之间的同步时钟
512MB DDR3大容量数据缓存
使用Xilinx Kintex-7 XC7K160T FPGA,具有丰富的硬件乘法器和RAM资源,方便用户自定义复杂的实时信号处理算法
技术兼容Xilinx K70T, K325T等其它系列芯片2
多平台支持3
适用于32/64 位Windows 7/8/10的驱动程序
(*)适用于64 位Linux 的驱动程序
高性能数据传输
上行1.2GB/s
下行1.2GB/s
丰富的IO功能
支持8~32位分辨率的模拟输入输出,最高256通道
支持8~64路高速数字IO
支持1~4路32位计数器模块
多种触发选项
模拟触发方式:边缘、滞回、窗口
数字触发
数字IO的Pattern Trigger
通过背板的板卡间触发
其它复杂条件触发5
工作温度范围0~55℃
备注:
1:FirmDrive可以支持到PCIe Gen3 x 8。简仪目前只支持PCIe Gen2 x 8。
2:简仪FirmDrive架构在Xilinx K160T下做了尽可能完整的测试,在K70T, K325T做了部分测试。简仪根据Xilinx的兼容体系推测FirmDrive可以在诸多Xilinx的芯片上运行。
3:简仪FirmDrive已经在Windows 7, Windows 10下做了详细的测试,在Linux环境下做了初步的测试。由于FrimDrive本身与操作系统无关,只与PCIe总线有关,简仪由此推论FirmDrive本身的跨平台时没有问题的。
4:为了减低成本,简仪PXIe-1010的体系结构限制了最高传输率。但是简仪FirmDrive本身的技术架构只受PCIe协议的限制。
5:简仪的FirmDrive结构允许客户定义更加复杂的触发条件。有需求的客户可以和简仪联系。
简仪科技在北京举办PXI CONNECT 2023,完善测试测量生态圈
开发者大会2018
2018年10月起调降PCI/PCIe/USB DAQ 系列产品
简仪科技隆重推出 PXIe总线控制器模块 FirmDrive驱动架构
关于LabVIEW NXG和下一代智能测控软件的白皮书
