谈谈变频器频率给定中的脉冲信号给定
一.何为频率给定方式?
在变频调速系统中,要改变电机的转速,则要调节变频器的输出频率。在调节变频器的输出频率时,必须向变频器提供改变频率的信号,这个信号称之为频率给定信号。频率给定方式则是供给变频器频率给定信号的方式。
附图1
二.什么叫脉冲信号?
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔),具有一定的周期性。脉冲的主要参数有脉冲幅度、脉冲宽度、脉冲周期T、脉冲频率(1/T)。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。
附图2
三. 脉冲给定方式的实现
脉冲给定方式即将外部输入脉冲序列信号通过变频器的特定的高速开关端子进行频率给定,并通过调节脉冲频率来改变变频器的输出频率。下面以三晶电气的通用变频器VM1000系列为例进行说明(最大支持100kHz):
1)定义端子
将多功能输入端子定义为脉冲输入端子(脉冲信号端子固定则无需选择,如VM1000系列需要将参数F5.05设置为30,将DI6端子定义为高速脉冲输入端子)。
附图3
2) 设置频率给定方式
将变频器的频率给定方式设置为脉冲设定(VM1000通用变频器为F0.03=5)。
3)定义频率给定曲线
首先确定外部输入脉冲序列信号的输出输出范围(如 0-100kHz)和变频器的输出频率范围(如0-50Hz)。在确定外部输入脉冲序列信号和变频器的输出频率范围后,建立给定频率曲线图(即外部脉冲信号的最小值/最大值对应变频器输出频率的最小值/最大值)如下图:
附图4
从附图4可以看出:变频器输出频率与脉冲信号的频率成正比关系(线性关系)。当脉冲信号的最大频率为100kHz(100%)时,变频器的输出频率为50Hz。同理,想要变频器的运行频率为25Hz,则需把脉冲频率信号改为50kHz。
四.应用场合
根据变频器的频率给定方式,可以与晶体管类型PLC配合使用,实现变频调速。经过程序编写,晶体管类型的PLC输出端子可发送脉冲信号(一般为0-100kHz)。在这种使用方式下,无需加装PLC的通讯模块(通讯给定)或模拟量模块(模拟量给定),一定程度上节省了成本。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
