新品速递
泓格EtherCAT 节点从站模块新品上市: ECAT-251
简介:
ECAT-2513 是1对3 口的EtherCAT节点从站模块,能够使设备经由菊花链 (Daisy Chain) 及分支连接让现场安装及布线更加灵活且容易管理和维护。
优点1: 菊花链拓扑转为分支拓扑
EtherCAT 节点从站模块可以将单一菊花链 (Daisy Chain) 拓扑转换为分支拓扑,使配置布线更容易。
优点2: 提高除错效率
一般单一的菊花链 (Daisy Chain) 拓扑,当其中一个节点设备断线或故障不能运作时,与它同一网域且串连在下面的其它节点设备将无法与主控制器通讯。
而使用EtherCAT节点从站模块来布线,所有节点设备接线可被分支开来,如果其中一个节点设备故障,只会影响同一分支在线的设备,而另一分支在线的设备不受干扰正常与主控器通讯,因此容易检测和隔离故障。
特色:
● 高性能MCU有效处理数据
● 2站有效通讯距离可达100公尺(100BASE-TX)
● 支持菊花链 (Daisy Chain) 及星形连接
● EtherCAT Conformance Test Tool 验证
● 每个通道4 KV Contact ESD保护
更多相关产品信息请参考至 ECAT-2513 网页。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
