新品速递 | 云端能效管理专家——全新EMpro多功能智能电能表
在工业领域,能量是影响成本的重要因素。在生产、过程和工业工程领域,更低的能耗成本作为公司的竞争优势越来越突出。为了确保能源系统的效益,除了能耗、能源质量,供电的可靠性和系统的利用效率也至关重要。
为此,菲尼克斯电气全新一代EMpro多功能电表横空出世,为您提供完善的能源管理解决方案。EMpro多功能电表可以直接测量最高达690VAC的供电参数,包括电流、功率、谐波检测、段波分析和趋势计算等;并通过通讯接口将相关参数上传至上层工业网络;减轻接线和配置工作量,且受益于智能网页服务器。
产品优势
强大的通讯功能
新一代多功能电能表无需额外配置通讯功能模块,直接集成了丰富的通讯接口。支持主流通讯方式,例如:Profinet, Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet IP,能够与主流的控制系统实现无缝衔接,快速通讯。
支持快速配置向导,配置便捷
只需三步即可实现电表产品的快速配置。
第一步,设置电表的IP地址;
第二步,设置电网类型;
第三步,设置电流变比。
在几分钟内,即可将EMpro设备配置并集成至网络中。
多种电流接入方式,节省布线工作
EMpro电能表除支持传统的互感器接入方式外,还支持标准的罗氏线圈接入。得益于罗氏线圈可快速拆卸的安装特性,可便捷地将EMpro设备与电网连接,并大大减少后期维护的成本。
个性化维护
在EMpro产品与电网间连接出现故障时,屏幕颜色将切换为红色,同时可以将故障数据通过日志的方式导出,便于后续排查故障。
支持配置文件快速复制下装
当多台EMpro设备需要进行同样的配置时,可以复制单台设备的配置文件,然后下装至同网段的所有EMpro电能表,快速便捷。
菲尼克斯电气能效管理专家——新一代EMpro多功能电表,可以为您有效降低电力成本,优化电力使用,保障生产流程,让您的产线及设备每时每刻都保持最佳的供电状态。通过云端数据访问功能,您可以在全球各地随时访问设备或产线的用电状态,并通过高度智能的能源管理软件实现远程能源数据分析,并提供能效管理改善建议,让生产更加信息化、数字化、智能化。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
