新品速递
海康威视4K分辨率GigE接口工业线阵相机 以线生幅,“芯”中有数
工业生产检测对速度和精度的要求日益提升,催生出针对高速流水线或大幅面检测场景的线阵相机需求。GigE接口相机能尽可能地降低用户成本并提升易用性和灵活性。
海康威视机器视觉基于E2V线阵芯片自主研发的4K像素GigE接口工业线阵相机,能大幅提高工业检测领域的生产效率和检测精度,是机器视觉应用领域的理想选择。
行业应用
凭借着4096的分辨率和高速的拍摄行频,4K网口线阵相机可广泛应用于锂电检测、标签印刷检测、布检及印花检测、印刷电路板检测等行业。
MV-CL041-70GM/MV-CL042-70GC搭载E2V iCMOS2图像传感器,具有4K高分辨率、高动态范围、成像质量极佳的特点;搭配千兆以太网传输接口,行频可达29/13KHz;可选黑白、彩色两种型号,M42光学接口可转接至C口、F口等其他接口;相机支持多种触发模式,兼容GenICam和GigE协议,在各工业应用领域都有着极大的发挥空间。
出色的sensor及成像质量
相机采用高质量的E2V CMOS线阵芯片,动态范围高达70(M)/56(C)dB,具备极佳的成像质量。相机具有丰富的ISP功能,FPN、PRNU校正等功能使相机具备复杂环境下的出众图像还原能力,满足各类检测应用。
优越的参数性能
参数
数值
传感器
E2V  iCMOS2
分辨率
4096*1(M),4096*2(C)
像元尺寸
5μm x 5μm
行频
29KHz(M)/13KHz(C)
动态范围
70dB(M)/56dB(C)
曝光时间范围
2μs-10s
Binning
支持
数据接口
GigE
功耗
4W@12VDC
外形尺寸
62mm x 62mm x 38mm
极高的性价比
采用千兆以太网接口,5um像元尺寸,搭配镜头整体性价比出众;相机整机功耗低至4W,对比友商有明显优势。此外相机具有丰富的ISP功能,优化了触发模式、编码器接入等各类工业场景下的性能,能够更好地满足工业用户需求。
产品应用
锂电池检测
锂电池生产的后段工艺对缺陷检出的要求率高,4K网口线阵相机凭借其高速、高精度、高性价比的优点得到了用户的一致认可。针对不同的薄膜幅面和机台速度,线阵相机配合镜头、补光和编码器,能够实现对极片材料的高清图像采集,为缺陷检测提供优质的图像信息。
标签印刷检测
标签印刷检测行业有检测幅面大、检测节拍快以及对色彩还原度要求高的应用特点,是4K彩色线阵相机应用的一大市场。线阵相机配合速度编码器,能够实现对不同速度下印刷图像的高清采集,为后台检测软件提供高还原度的标签图像,实现印刷缺陷、墨点、漏印的检查。
3C行业检测
3C行业包含屏幕检测、印刷电路板检测等各类应用,是海康威视4K网口工业线阵相机大展手脚之地。线阵相机补光方案简易,成像一致性高;相较面阵相机,更易实现高速及高分辨率,可适用于PCB AOI检测、面板检测及器件尺寸测量等。
产品链接:http://www.hikrobotics.com/vision/visionlist.htm?type=45
李娜
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
