业界动态
论PD20联泵王在多泵恒压供水系统中的优势
近年来,随着变频调速技术的日益成熟,其显著的节能效果和可靠稳定的控制方式,在供水系统中得到广泛的应用。变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,是目前最先进,合理的节能供水系统。
采用三晶电气PD20联泵王的多泵恒压供水系统相较传统多泵恒压供水系统具有诸多优势,现作如下对比分析。
传统多泵恒压供水控制原理
硬件构成:传统的多泵恒压供水控制系统是由变频器一台,恒压控制器或(PLC+触摸屏)一台,压力传感器一支,接触器,中间继电器,热继电器,空气开关,按钮,指示灯,线缆等组成。
系统原理:以供水系统由3台水泵组成为例,当系统用水量大时,变频器先启动1号水泵,运行到50HZ后,没有到达设定压力,1号水泵切换到工频运行,变频器启动2号水泵,依然没有达到设定压力,2号水泵切换到工频运行,,变频器启动3号水泵,当用水量变小,水压上升,变频器输出频率低于下限值,但管网压力仍偏高时,则各水泵将依次退出运行。
传统多泵恒压供水系统接线图
PD20联泵王多泵恒压供水控制原理
硬件构成:PD20变频器3台,压力传感器一支或两支,通讯线。
系统原理:3台变频器之间相互联机,第一台作为主机,其余两台为辅机,当系统用水量大时,一台变频器先启动,运行到50HZ后,没有到达设定压力,第二台变频器启动,依然没有达到设定压力,第三台变频器启动,当用水量变小时,系统压力超过设定压力,一台变频器会降频停机,系统压力还是超过设定压力时,第二台变频器会降频停机,如果没有人用水时,三台变频器都会停机进入休眠状态,当一台或两台变频器运行能满足用水压力时,三台水泵会定时轮换运行。
变频器参数设置:
PD20联泵王系统接线图
PD20联泵王在多泵恒压供水控制系统中的优势
三晶电气PD20联泵王在多泵恒压供水控制系统中有如下优势:
1、系统运行稳定可靠
电控系统中原器件越多,故障点越多,传统系统中原器件众多,其中任意一个原器件或者之间的连接线出现故障,都会导致整个系统瘫痪,PD20联泵王不论是辅机损坏还是主机损坏都不会影响剩余变频器的正常运行。
2、维护方便
无需专业人士也可进行故障排查与修复,传统供水控制系统中线路繁琐复杂,出现故障后非专业人士无从下手,找不出故障点,PD20联泵王系统简单明了,可快速找出故障点并进行维修。
3、安装方便
传统供水控制系统要先将众多原器件按照控制系统图进行连接,装配在电控柜里面,且电控柜体积重量均比较大,一个人无法进行现场安装,PD20联泵王可直接安装在电机接线盒上,现场安装调试只需要一个人即可完成。
4、系统水压平稳
传统供水控制系统在减泵过程中,直接切断工频运行的水泵,水压波动较大,PD20联泵王3台水泵均使用变频器运行,加泵减泵时比较平稳,水压也比较稳定。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
