集智达智慧机房综合管理系统解决方案
IDC机房及节点机房的设备配套完善与管理功能的健全是为用户提供大规模、高品质的互联互通网络服务和主机托管服务的保证。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、安保、监控等)必须全天候为计算机系统提供正常的、适宜的运行环境,值守人员通过平台查看机房的各项动力及环境指标,有异常情况,可以及时预警,预防风险发生。
需求分析
1、 本解决方案为机房人员出入管理监控设计,以人员出入管理监控为主要目的,辅以机房环境监测要素(如温度、湿度、烟感、门禁等);
2、 该系统建设需考虑今后全国范围规模应用的集中管理与核心区域及重大事件应急上传总部需求;
3、 系统需考虑监控需求的目标要求,在存储成本上做到资源的有效采集;
4、 为方便管理人员的实时管理,移动监控将作为方案的辅助项目;
5、 为方便高级管理人员的管理巡逻、突击检查等管理措施,3G/4G移动拍照等混合监控管理,作为方案的必要项目;
6、 前端摄像机的选择采用高清相机,突出项目建设的使用功效;
7、 视频存储需要高效集中,长时间静止画面不能占用大量存储空间;
8、 视频存储采取集中存储、前端存储、事件存储有机组合的部署方式,并提供大规模组网应用的分级管理接口;
9、 该项目的建设需考虑今后机房整体资源监控布局的统一管理,预留相关的接口资源。
系统结构
智慧机房综合系统由前端机房子系统、管理层和监控中心三部分组成,其中监控中心系统支持级联。
设计原则
随着信息技术的飞速发展,新技术不断涌现。机房综合监控系统,必须是高性能、可扩展的计算机网络体系结构,以便支持今后不断更新和升级的需要,从而保护投资。同时本方案以满足实际应用为出发点,设计时主要遵循以下原则:
安全性
可靠性
先进性
扩展性
易管理性、易维护性
系统功能
UPS电池监测子系统
UPS电池监测子系统,负责监测机房内蓄电池的工作是否正常。
使用电压、电流传感器检测UPS的输入输出线路上的实时电压、电流数值,叠加在视频图像之上,进行可视化显示,并根据设置的时间间隔进行定时采集和存储。
使用停电检测器可以灵活方便的检测UPS的输出线路是否正常供电,一旦发生停电事故则输出开关量给智能电网辅助监控工作站,联动相应报警应急处理策略。
可设定电压、电流等电参数的上限值与下限值,当监测的电参数超过设定的允许值时,系统诊断为有异常(报警)事件发生,监控主系统发出报警提示,并联动预先设置好的联动策略进行相关操作。
UPS电池监测子系统报警时可以联动摄像机录像、摄像机抓拍、本地警灯、警号提示,联动监控中心语音、弹出视频提示管理人员,将报警的信息以手机短信方式发送给就近的值班人员或相关职能领导。手机短信发送报警时产生的文本信息。当UPS无法正常供电时,系统报警,能够将报警数据联动手机短信发送给就近的值班人员或相关职能领导。当市电来电时警情,系统消警,同时将消警信息发送给近的值班人员或相关职能领导。
空调监测子系统
空调监测子系统,负责监测机房空调的工作情况,当机房空调出现异常时可以通过监控中心远程判断,同时可以根据实际情况远程打开或关闭空调。
在空调附近,设置温湿度传感器,监测空调周围的环境变化情况,来判断空调工作是否正常。可以将监测到的温湿度数据叠加在摄像机通道上来显示,同时可以在监控中心远程查询变电站空调在一段时间内的运行情况。以采集到的温湿度信息作为参考,实现远程开关空调,制冷、制热设置,调节温湿度,以达到远程控制空调,调节机房工作环境的功能,避免空调长期运行或长期关闭所造成的能源浪费和工作环境失衡。
漏水监测子系统
机房漏水监测子系统负责对机房漏水状态和机房漏水位置进行监测。
机房内通常用空调设备进行室内温湿度的调节,另外在机房的墙体内可能会有建筑的上下水管线,一旦空调或者上下水管线发生漏水,浸泡了机房内的供电线路、数据通信线路,重要设备,会造成非常严重的灾难性的后果,所以在机房建立一套漏水检测子系统非常有必要。
以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的工作状态。当空调或其沿线漏水时,或者建筑上下水管线漏水时,水浸监控系统发出报警,并提示漏水发生的位置。提示方式可以联动短信或语音提示,可同时联动视频录像。
温湿度监测子系统
由温湿度传感器采集机房内的环境变化数据:实时温度信号、实时湿度信号。以电子地图等多种方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。
系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,监控主系统发出报警,并以电子地图形式显示温湿度报警点位置、报警时的温湿度数据值,发生警情时可以联动预设的报警联动方式,进行报警联动。温湿度监测子系统报警时可以联动摄像机录像、摄像机抓拍、本地警灯、警号提示,联动监控中心语音、弹出视频提示管理人员,将报警的信息以手机短信方式发送给就近的值班人员或相关职能领导。手机短信发送报警时产生的文本信息。
当温湿度监恢复正常时,温湿度监测子系统消警,消警后,根据实际情况可以选择,将消警信息发送给值班人员或相关职能领导。
门禁管理子系统
门禁管理子系统,主要负责记录人员出入情况,通过授权,持卡人可以通过刷卡,进出机房,电子门禁系统与传统机械锁共同使用,确保机房进出安全
音视频监控子系统
音视频监控子系统,主要负责机房内设备的工作情况是否正常,监控机房人员出入的状态,监控机房周界安全情况。
采用动点或者是定点摄像机,可以有效监控机房出入人员,监控禁区的设备情况,监控重要设备的运行情况等。远程遥视机房设备的运行状态,方便设备的维护和管理。
音视频监控子系统可实现实时365*24小时录像、视频移动录像及传感器报警录像等功能。系统可单独调整各个通道视频信号的对比度、亮度及色度等信息,实现单独通道的视频质量最优化。完善的录像策略功能,可以使用最优的办法实现视频录像策略,达到硬盘使用的最优化方案。
音视频监控子系统,可以同温湿度监测子系统、电池监测系统监测子系统,空调监测子系统、漏水监测子系统进行无缝集成,当上述子系统发生警情时,均与音视频监控系统联动,可以联动摄像机预置位瞬间定位到报警现场、联动球机巡航路径,联动摄像机抓拍报警画面,联动摄像机对报警现场进行实时录像,方便进行事后查询取证。
GCC-S7000-00M0
S7000管理服务提供用户资源管理服务、视频及物联点位资源管理服务、路由资源管理服务、信令服务,是视频监控智慧化运营、组建大规模/超大规模视频信息系统的核心引擎,构造了独立运行的资源管理体系,与视频业务形成双引擎格局,是系统平台的资源支撑。
·核心软件基于Linux系统,纯C语言编程,高效,稳定,抗病毒;
·支持堆叠,支持无缝增容和任意组网;
·支持管理服务派发的路由策略;
·支持SNMP网管协议;
·支持堆叠、级联,支持无缝增容和任意组网;
·支持上万线用户资源管理和视频及物联点位资源管理;
·角色管理:制订系统使用权限,定义各种“角色”,用于在“用户管理”中分配给用户;
·用户管理:新增/修改/删除用户,管理用户信息/密码,设定用户的权限(角色);
·机构管理:建立各部门的隶属关系,作为人员和设备的归属的依据;
·目录管理:按用户习惯的规则,以“目录”形式将摄像机分组管理,支持多级目录;
·存储策略管理:按“日计划”“周计划”划分多种分时存储方案,供“存储计划”调用;
·存储计划管理:制订细化到每个摄像机的录像存储时段、视频质量、视频帧率、·报警联动关系等存储计划;
·服务器管理:制订各种功能单元的连接和级联关系,形成完整的服务体系;
·资源管理:建立摄像头、编码器、服务器之间的连接和服务关系;
·资源授权:将摄像机分组到每个用户的定制“目录”,授权给每个“用户”;
·屏蔽计划管理:用于临时性地关闭指定用户的权限,超过屏蔽时段后自动恢复“授权”;
·告警资源管理:为摄像头设定视频智能分析的报警条件,同一摄像机可多种告警;
·告警订阅管理:建立报警联动关系,当告警发生时自动联动录像、处警;
·电视墙管理:制订电视墙管理策略,包括视频巡逻、报警等;
·地图管理:制订人员、视频、警情与地图的互动策略;
·日志:查询各种操作记录、报警事件记录;
·智能视频分析管理:制订前端、后台以及其他报警子系统,与视频的联动关系;
·其他子系统接入:可集成安防报警系统、可视对讲、门禁控制、物联网等其它网络系统;
·其他业务接入:支持第三方GIS、行业专用业务软件组合,形成用户定制高端可视化综合业务平台;
·支持各种资源以及管理服务堆叠间的随机上下线;
·支持自动重连;
·最大重连时间:默认3个心跳间隔,可配置心跳时间;
·最大信令延迟:局域网<50ms;< p="">
·支持管理断线,管理恢复后全系统资源自动上线
GCC-S7000-00P0
提供网络编码设备接入服务,是流媒体和物联点位的摄取前端。
·支持堆叠,支持无缝增容和任意组网;
·支持管理服务派发的路由策略;
·支持SNMP网管协议;
·最大并发输入路数:单机最大并发输入120路D1/80路720P/64路1080P;
·最大并发接入物联点位:5000点;
·支持协议类型:OPC、Modbus、RS485/RS232、CAN;
·支持设备类型:网络编码设备;
·支持管理、镜头的随机上下线,支持离线设备掉线恢复后自动恢复;
·支持自动重连;
·最大信令延迟:局域网<50ms< p="">
·最大连接延迟:局域网<100ms。< p="">
·最大传输延迟:局域网<300ms;< p="">
·内支持管理断线,在线业务不断;
GCC-S7000-00S0
提供最专业、最稳定、最可靠的集中存储服务,是系统平台中信息航母的深水港。
·支持堆叠,支持无缝增容和任意组网;
·支持SNMP网管协议;
·支持基于时间、基于事件的录像资料查询;
·支持回放中的快进、逐帧、慢放、快退等操作;
·支持第三方的IPSAN存储扩容;
·最大存储路数:单机最大支持并发120路D1/80路720P/64路1080P的存储;
·最大并发回放数:80路并发回放;
·随机链入链出:支持管理服务、镜头的随机上下线;
·支持离线镜头掉线恢复后自动流恢复;
·支持自动重连;
·最大连接延迟:局域网<100ms;< p="">
·内支持管理断线,在线业务不断。
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
