业界动态
汽车制造业中的“小身材大智慧” | 倍加福R20X光电传感器
   作为汽车行业知名的供应商,倍加福历来享有盛誉。倍加福公司始终致力于为汽车整车及零部件制造业打造完善的自动化解决方案,我们的产品已广泛地应用于亚洲,欧洲,北美洲各大汽车生产线上的各个制造环节,甚至在严苛、恶劣的制造环境下依然表现出众,并与制造商的交流合作不断深入,收获了用户们的青睐与信赖。
   可靠性和高精度在汽车制造工业中至关重要,且其产线高度自动化,许多工序都是由机器人直接完成。倍加福R20x系列光电传感器发挥感知作用,协助机器人顺利完成工作。这些智能光电传感器决定了输送速度,并实现滑撬到位的准确控制。
1.应用挑战
   在汽车生产过程中,车辆车身在历经各种不同的工序、增加各种部件而成形。这些部件包括冲压厂的金属板零件;前部、后部和地板组件;和附加部件,如门和侧壁。这些部件沿着生产线在运输平台或滑道上移动,被运送到各个工作站。此时,机器人将组件焊接、粘合或铆接在一起,或者将组件抓住并进行定位,为装配过程做准备。在此过程中,每个加工站一次只能制作一个车身壳体。
2.目标
    如果生产车间正在使用中,那么新进的滑撬先停止,直到它得到可进入的指令。输送平台通常的移动速度约为60米/分钟。为了尽可能缓慢地降低移动速度,在平台完全停止前速度就会逐渐降低。光电传感器必须保证稳定可靠地检测滑撬——即使滑撬会产生反射和镜像,或是在工厂环境中存在外来光和其他干扰源。
3.解决方案
   R201系列反射板型传感器具有偏振滤波功能,防止破坏性光线入射到传感器中的接收器元件,导致光线影响传感器误动作。R201系列反射板型可靠地检测高亮度滑撬。当进入的滑撬隔断第一个传感器和反射板之间的光路时,滑撬输送速度立即降低。当它到达第二个R201系列反射板型传感器时,输送平台停止。这种可靠的滑撬检测可以对整个输送过程进行有效、无干扰的控制。
R201光电传感器可靠地检测滑撬并确保过程无干扰。
4.产品优势
   带有偏振滤波功能的R201系列反射板型传感器,能可靠地检测出光滑的部件。来自高亮车身壳体的镜反和环境的干扰光不会影响可靠的传感器性能。适用于中型距离的R201系列和R200系列,其产品性能令人印象深刻。所有五个系列——R201和R200以及适用于短距离应用的较小尺寸R100、R101和R103系列,都提供相同的检测模式、标准配置和统一的用户界面,以实现灵活性。
R10X和R20X系列可实现性能
5.特性一览
*带偏振滤波功能的R201系列反射板型传感器:在高亮环境并具有镜像和外部光干扰下,也能实现检测可靠性
*检测距离长达15米
*作为Sensorik4.0®的基础,通过智能传感器配置文件实现标准化IO-Link连接
*所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有灵活性和多种集成的可能性
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福台湾子公司:+886-2-2722-7708;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
黄莉
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
