最佳拍档 | 万可让这座地处洪泛区的建筑设计与能源理念融为一体
港口码头的建筑要求十分苛刻,同时还要兼顾能源效率的实施,万可自动化技术让更多特殊位置的建筑轻松实现能源控制,保障了多种系统的共同运行。
这座位于德国诺德奈岛的港口码头建筑,位于突堤前端,各个方向都会受到海水的冲击,圆形建筑设计缓解了外在的损耗。
随着全球环境不断恶化,在能源危机日益严重的今天,建筑设计也都十分注重能源效率,港口码头项目组为该建筑设备制定了完整的自动化技术方案,这是一个困难的挑战,方案较为复杂,需要将各部分互相连接。
万可的定制自动化解决方案和众多产品为他们的各种系统提供了很多接口,实现了多种系统的共同运行,成就绿色风尚。
万可自动化系统,几乎满足所有需求
15年来,万可已经成功为很多建筑提供了各种自动化组件, 例如WAGO-I/O-SYSTEM 750系列产品的模块化设计凭借高度灵活性、更大程度独立于现场总线、操作简便等特性让楼宇建筑自动化解决方案变得轻松起来。
WAGO-I/O-SYSTEM为用户提供了广泛的用于楼宇自动化总线和子总线系统的接口解决方案。不论您在楼宇自动化中应用的是KNX、BACnet、LON®还是MODBUS TCP/IP协议,我们的系统都能为您提供一个开放灵活的解决方案。
照明控制,以人为本
理想的照明系统不仅可以营造舒适的氛围,还可降低房间和楼宇的照明成本。
万可的照明控制解决方案可以巧妙的设置各种照明场景,包括简便的开关操作、自动调光以及根据日光强弱进行照明控制。
使用万可产品可轻松通过色温控制来提高产量、增加舒适度,并提供极具美感的建筑照明。
HVAC控制,降低成本
供暖、通风和空调系统(HVAC)也是一项主要的楼宇支出成本。自动化暖通系统可以降低能源成本并提高楼宇舒适度。
HVAC系统的规划及执行需要楼宇自动化各方面的专业知识,包括控制程序的创建及对能量流的可视化管理。多种库文件和系统宏命令可直接使用而无需编程。后者的运用有助实现标准化,并极大降低成本。
房间自动化,高度灵活
楼宇的规划、施工及运营必须具备高效率和高度灵活性。现代楼宇技术可对每个房间进行独立规划、管理、并且可以随时进行更改,而无需编程,这样大大增加了楼宇的灵活性。
现代化的万可房间自动化解决方案可在一栋建筑中执行多重任务, 包括室温调节、根据光照位置自动调节遮阳效果、控制光照强度以及根据需要自动关灯等。
能源管理,提升能效
对楼宇技术系统的有效规划可显著提升能效。楼宇在建设或改造过程中会面临来自节能方面的挑战。同时,投资者也希望在其建筑中实现高等级的能源效率。
万可能源管理解决方案符合欧盟能效A级标准,可帮助投资者将楼宇运行生命周期成本显著降低。
WAGO-I/O-SYSTEM通用、紧凑、经济
作为成本及设备管理的一部分,楼宇自动化在管理层面上发挥了重要作用,同时也在整体楼宇控制中扮演了关键角色。开放协议可使更高级别功能在楼宇自动化中得到发挥。
为充分利用上述协议,万可的软件工具还可进行调试及诊断,从而为项目开发和监控提供更好支持。用户也可通过可视化界面访问管理层的每一个独立控制单元。
长久以来,以太网一直作为自动化领域的主流通信协议。例如,万可楼宇自动化控制单元可通过开放式标准总线协议(如BACnet IP、KNX IP或MODBUS/TCP)轻松高效地实现互联。标准化协议在各楼宇技术与层级之间建立起便于交互操作的接口,可充分满足未来需求。
根据应用需求,不同层级的楼宇自动化系统也因其不同的传输介质(有线或无线)和接口而极具差异。其中,现场层(房间级别)往往要求采用灵活、易于安装的传输媒介。
为此,万可提供多种多样的解决方案,包括直接控制标准传感器和执行器的模块、子总线系统(例如,DALI、BACnet、MS/TP、KNX TP1或SMI)接口以及用来连接En-Ocean或Bluetooth®等无线解决方案的产品。
节能设备和产品的叠加未必带来建筑能耗的降低和能效的提高,关键在于各个系统之间能否相互匹配、协调运作。这就需要用先进的自动化技术帮助人们实时掌握和判断建筑的能耗,智能化系统影响着建筑运营的整体功效。
几十年来,万可不断树立楼宇安装及自动化领域的新标准。为建筑设计师、所有者、运营商及住户带来了高程度的可靠性、便捷性、安全性与能效性。
我们的解决方案具备自身优势,广泛应用于办公楼到生产车间,超市到机场或火车站等各种重要建筑。无论是新建、改建还是翻修,无论是简单的组件安装还是复杂的楼宇自动化,采用万可产品和解决方案将保证您的项目大获成功。
end
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
