新品上市 | 万可新型DALI Multi-Master模块助力照明智能控制
万可近期将推出升级版DALI Multi-Master模块,以满足智能楼宇对可控照明系统的要求。
新款DALI接口协议显著改善了不同厂商控制设备的互操作性与互交换性。
万可全新DALI Multi-Master模块支持DALI-2控制装置与控制设备的扩展功能性,从而使其能够满足对照明质量和能源效率极为重视的现代照明系统的诸多要求。
此外,大规模设施与机构同样从中获益,因为新型DALI Multi-Master模块为向后兼容,不需要双重备货。
DALI-2应用在集成到WAGO-I/O-SYSTEM之后均可轻松连接到所有相关子系统和总线。
优势一览:
○符合IEC 62386与DALI-2 要求:
-有效提升不同厂商DALI-2设备之间的互操作性
- DiiA认证准备中
○通过DALI-2标准简化了布线: 其他总线供电的设备组(如传感器)无需复杂布线
○新的应用: 不同厂商的DALI传感器均可集成
753-647基础功能
万可753-647 DALI Multi-Master模块执行DALI标准,且符合IEC 62386标准。这种独立于制造商的DALI协议确保了DALI装置在照明应用中的互操作性。
该模块仅12 mm宽,作为DALI协议接口与万可750系列控制器和模块(例如:BACnet,KNX,EnOcean,LON和MODUBS)一起使用。
每个DALI Multi-Master模块支持64个电子镇流器(ECG)地址以及64个DALI传感器地址。每个DALI电子镇流器可以被分配到16个组和16个场景。753-647模块还在DALI总线上提供额外16个虚拟群组。
DALI控制设备可以通过WAGO-I/O-SYSTEM无缝集成到所有支持的楼宇自动化现场总线协议。一个现场总线节点可以连接多个DALI主站。
每个控制器可以连接多少个模块取决于应用要求的内存。通过WAGO-I/O-PRO软件对现场总线节点进行编程。
万可提供综合性IEC-61131-3功能库,简化了复杂照明应用的创建工作。通过“Easy Mode”模式可以轻松控制照明功能,而无须复杂的PLC编程。
753-647模块可以满足未来的各种需求,并可以升级为最新DALI版本。我们提供操作简单的调试和维护工具,该软件工具可以作为单独的程序使用,也可以集成在WAGO-I/O-CHECK软件中。
753-647模块可以使用如下两种电源模块进行供电:
1. 753-620 DALI Multi-Master DC/DC转换器用于为单个模块供电。
2. 787-1007电源用于为多个模块供电。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
