三晶电气PDG10全变频多联机系统
2019/6/28 14:40:39
系统概念
每台水泵都配置一台变频器,所有变频器通过CAN组网连接起来,通过通讯方式进行恒压供水、水泵轮换等功能的控制。
工作逻辑:系统运行,首先一台变频器驱动一台水泵运行,若用水量能够得到满足(反馈压力等于设定压力),则其他水泵处于待机状态,此时可通过变频器设置轮换时间,使得变频器进行轮换工作。
当用水量增大时,则第二台变频器会驱动第二台水泵运行;若还不能满足用水需求,则会启动第三台运行。如此类推,系统最多可6台联机。
当用水量减少时,水泵逐渐休眠处于待机中,仅少部分水泵运行。若系统不再用水,则所有水泵处于休眠。
在联机系统中,若任一台机器发生故障时,发生故障的机器会自动被踢出系统,完好的机器将继续运行。PDG10全变频多联机系统图如下:
适用场合
该系统的所有水泵都采用软启动功能,其对电网与管网单击小,且恒压精度高;适用于各种用水场合,如高档小区、商业用水、农业灌溉、工业生产等,是现在主流的供水应用方案。
方案设计
以3台4kW的水泵进行案例设计。
01 电气元件列表
02 电气原理图
03 电气布置图
箱体布局图
箱门布局图
方案特点
1、通讯联机:按用水量大小自行增减水泵,定时轮换水泵平衡工作时间。
2、备用主机功能:主机故障可自行切换运行,保证供水正常。
3、指示灯显示:指示灯与继电器端子相连,可直观地观察到每台变频器的工作状态。
王妍
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
