新品速递
久茂数字压力测量元件在全新应用的巨大潜力
数字压力测量元件
全新应用中具有巨大潜力
几十年来,久茂一直在生产不同种类的压力变送器、压力传感器和压力测量元件。由于半导体生产和微机械领域技术的不断成熟,我们得以大量生产客户指定版本的产品。
这些压力测量元件通常不会根据工业显示输出信号,也没有进行温度补偿或校准。这与购买完整压力传感器或压力变送器的用户关系不大,而数据单上有关材料、压力、过载和爆破区域、温度限制和精度规格的规范只需满足这些用户的要求。
集成信号处理法的压力测量
另一方面,对于仅购买压力测量元件并将其自行加工成成品的用户来说,情况完全不同。到目前为止,他们不得不自行执行压力和温度补偿程序与校准,而这需要昂贵的测量设备(压力控制器、环境控制柜),以及适当的专业知识和充足的时间。复杂的校准过程花费超过12个小时并不罕见。
对于压力测量元件模块JUMO CEROS S01M来说,这种复杂而冗长的补偿调整和校准过程已经成为过去。模块中的实际压力测量元件配备了额外的信号处理功能,使其能够提供行业适用的标准信号0.5~4.5 V,或者更确切地说是I2C协议。温度补偿已在工厂中完成。用户可以立即安装这类模块,将它们与客户自己的电子组件耦合,并立即开始使用。
这意味着,过去因为校准等问题而失败的一些应用现在也可以满足要求。所以现在压力测量元件可以直接安装在阀门、水表等装置上,并可以直接连接到集成控制系统上。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
