研扬科技(苏州)有限公司 | 隆重推出ARES系列边缘计算服务器
研扬科技(苏州)有限公司,隆重推出ARES系列工控机
研扬科技集团,成立于1992年,集生产与行销一体的工业计算机领导厂家。致力于创新工程,研扬可为全球的系统集成商提供集成解决方案,硬件平台ODM/OEM服务。研扬科技一致致力于工业主板和系统的设计。研扬积累的了将近30年的工业计算机设计制造经验。研扬科技坚持创新,为中国客户提供可靠的工控机整机系统。同时也能提供弹性的客制化服务。
研扬科技(苏州)有限公司,集成总部研发经验和苏州当地的弹性制造,推出高品质的ARES 系列边缘计算服务器。希望能给客户带来价值的提升和成本的下降。
在苏州当地弹性生产,可以大大提高产品制造弹性,依托苏州RMA维修中心,也可以为客户提供当地化的售后服务。解决后顾之忧。
除了标准整机产品,三件套产品(机箱,主板,电源),配置可选组装产品,同时还能提供特殊弹性的客制化服务。比如颜色定制,Logo定制,扩展定制等等。为客户提供周到的服务。
产品特点
ARES ——Aaeon Rackmount Edge Server 系列是4U 上架式边缘计算服务器 。搭配研扬科技,ATX-Micro-ATX系列工业主板,支持PS2单电源以及冗余电源的选择。从H61到 Q370,可以支持Intel 2代 CPU 到 8代CPU 的多选择。同时基于主板特点也能提供2~10个串 口的选择,多种视频输出。并使用服务器级1.2MM SGCC 钢板,耐腐蚀,更加环保安全。身材小巧,尺寸只有445*430*176mm 。同时支持水平安装和垂直安装两种方式,可以广泛引用于交通,能源,环保,工厂自动化,等等应用领域 ,提供可靠的边缘计算机服务。
ARES可以搭载的显卡有:NVidia系列显卡,寒武纪的MLU100,UP 8颗Myriad的HDDL显卡。最大可以处理32路高清视频的解码和推理。
应用领域
交通
环保
能源
工厂自动化
产品特性
提供简易硬盘安装3.5inch HDD * 4
免拆机盖安装维护120mm风扇以及过滤网
提供抗震硬盘支架设计
提供无极调整扩展卡压条设计
紧凑型4U机架式边缘计算服务器
支持ATX/Micro-ATX主板
抗震动磁盘驱动器托架,可支持4个内部3.5"、外部支持3个前置可访问5.25"(, 支持抽取式HDD),一个薄型DVD, 一个3.5"
双前置USB 2.0端口
前置系统风扇,采用易维护设计
LED指示灯有效提高系统可用性
12CM PWM风扇转速控制,噪声更低,运行更安静
侵入开关功能(可选)
可锁前门,防止未经许可的访问
灵活的机械设计,支持单PS/2和冗余ATX电源
产品规格
12CM 风扇和防尘网
开关指示灯
薄型DVD位置
5.25 Inch 驱动器位置
电源
主板后窗IO, 以及不同主板配置改变
风孔,可以配置两个80CM风扇
风孔,该区域可以定制串口扩展
扩展槽位*7
工作环境
更多产品请登录研扬科技官网咨询在线客服或直接拨打服务热线:400-770-6868
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
