业界动态
展会资讯|2019AHTE上海国际工业装配技术展
2019年7月3日AHTE 2019第十三届上海国际工业装配及传输技术展览会在上海新国际博览中心E1, E2, E3馆举办 。本届展会展示面积达40,000平米,汇聚了500家来自行业知名的系统集成商、一二级供应商及各领域制造厂商参展。
今年AHTE 2019 聚焦生产装配自动化集成、供料及物料输送技术、智能产线物流、智能装配技术、数字工厂、云制造、机器人系统集成、AR/VR、机器视觉等多种智能装配“黑科技”,为汽车、汽车零部件、新能源汽车工程、电子、家电、医疗、食品包装、日化等多行业提供一站式智能装配整体解决方案。
本届展会上,科瑞传感器位于E2馆D10的展台,给大家带来了应用于工业装配及传输领域的传感器及运动控制解决方案,包括直线旋转电机、多滑块直线模组、直线位移传感器、振动传感器、电感传感器、光电传感器、电容传感器、超声波传感器、旋转编码器、工业安全产品、变频器及总线。
作为工业生产/装配过程中极小的组成部分,传感器及运动控制类产品却起到了尤为重要的作用,不仅让智能/自动化装配生产线大幅减少人工,同时提升产品组装质量,从而促进了传统制造业的全面转型升级,层层推进了智能制造的实现。
下面带你走近科瑞展台
运动控制
高动态多滑块直线电机模组
科瑞力摩多滑块模组,集成了直线电机及直线导轨,结构简单,可根据需求配置多个滑块。所有滑块的停止启动及同步可以在整个路径上的任意一点进行,且在高速运动时互补干涉。采用Beckhoff控制器,EtherCAT总线通讯。
产品特点
可配置任意数量的滑块
所有滑块位置、速度、力矩可控
所有滑块可实现编组同步运动
最大速度5m/s,最大加速度75m/s2
最大行程可达2.4m
可配置标准化Z轴直线或旋转模块
重复定位精度高达0.01mm
应用场景
包装/装配的拾取、输送
汽车电子零部件装备
实验室自动化
工厂自动化/搬运
直线旋转模组
模组直线电机和旋转电机组成,结构简单,体积小,可是先上下以及旋转两个方向的运动。两个电机由两个驱动器独立控制,采用AB控制器,Ethernet-IP通讯。
产品特点
线性运动和旋转运动独立控制
线性和旋转运动可完全同步
多位置柔性控制
可实现多轴同步,主轴跟随,力矩控制及不同总线的实时通讯
能耗低,整体能耗仅为气缸系统的3%
电机动力线及信号线集成一体,方便布线
位置、速度、力矩实时可控
应用场景
剔除 分道 装配 拾取 测试
工业管式直线电机
模组中3台电机分别由3个驱动器独立控制,采用Beckhoff控制器, CANopen通讯。每个电机的位置、速度均独立控制,完全避免高速运动时各电机间相互干涉。
产品特点
体积小,取代传统设计方式,使体积小于原有系统的1/2。
速度快,运行速度最高可达6m/s,是传统丝杠的3倍。
重量轻,采用合金材料,重量只有传统系统的1/3。
能耗低,整体能耗仅为气缸系统的3%。
采用磁悬浮原理,无摩擦,免维护,寿命长
可实现多轴同步、主轴跟随、力矩控制及不同总线的实时通讯
位置、速度、力矩实时可控
重复定位精度高达0.01mm
应用场景
旋盖、搬运、分拣放料、打标印刷
传感器
电感传感器
M4、M5、M8、M14、M18、M30多种尺寸可选,提供小型化、耐高压、全金属等系列长检测距离,最大检测距离可达40mm
现场安装方便
高防护等级
世界上最小尺寸直径Φ3(无螺纹)和M4,适合狭小空间安装
可耐高达230℃高温
适用于500bar压力环境下稳定工作,峰值耐压可达1000bar
光电传感器
方形、圆柱形外形,金属外壳、塑料外壳可选
电子元件真空封装
抗震动冲击性强
小巧美观
高系统储量(盈余)
高精度背景抑制
激光模拟量传感器分辨率高达0.04mm
具有颜色传感器,色标传感器和测距传感器,产品功能齐全,满足客户的多种功能需求。
电容传感器
热熔胶专用电容式传感器系列产品,主要适用于热熔胶的液位测量,实现自动加料、料位报警等功能。
全电子测量系统,无机械运动部件,无磨损,无需停机维护
能够耐受-200℃至+250℃的超宽温度范围,满足各种热熔胶工作环境的需求
针对热熔胶优化的电路处理单元,有效防止挂料无信号的产生,应用稳定
允许顶部安装、底部安装、侧壁安装、倾斜安装等多种安装方式,安装灵活多变
输出信号有开关量、双开关量、多开关量、模拟量等多种标准电信号,控制简单
物位计
被测物:液体、固体、糊状物……
测量原理:电容式、超声波式、导波雷达式、静压式……
测量方式:接触式与非接触式测量
输出信号:4…20mA、0…10V、HART、开关量
适用环境:常规环境、高温环境、爆炸性危险区域
超声波传感器
产品功能齐全,包括位移测量和单双张、标签、接头、边缘检测,满足各种检测需要。
最大检测距离达到8m
小型化产品最小M12螺纹套管,螺纹套管长仅55mm
Zws-7系列开关频率达到250Hz
多种方式配置传感器参数,包括按键,Pin5针,LinkControl,可以通过连接电脑来实现
IO-Link接口,支持最新的工业标准
旋转编码器
增量型编码器采用光电编码器原理最大可达25000脉冲
绝对值编码器采用磁性编码原理和最新EnDra@技术,单圈分辨率最大14位(每圈16384位置),多圈分辨率最大40位(240圈)
产品系列丰富,有轴向和径向负载可达500N的重载型系列,有防护等级高达IP67+IP69K的耐盐雾系列和耐酸碱、耐高压蒸汽清洁的食品饮料行业专用系列等。
振动传感器
包括各种振动类测试仪表,比如加速度计,振动模块系统和振动开关等。广泛应用于各种行业,比如金属加工,水泥制造,造纸,风电,食品饮料等。外壳材质不锈钢。防护等级高达IP67。
直线位移传感器
测量范围广:从± 1 mm (2 mm)到± 300 mm (600 mm)
线性精度高:可达0.1%FS
重复精度高:可达0.1 µm
耐高压:可达400 bar
工作温度范围宽:-40°C…+200°C
防护等级高:可达IP69K
输出方式可选:AC, 0...10 V, ±10 V, 0...5 V, ±5 V, 4...20 mA, 0...20 mA
金属单双张传感器
放大器调试简便,易于客户进行厚度测试
不带放大器的安装方便,性价比高
有单边检测器和双边检测器可选,满足不同安装需求
可检测多种材质:磁性钢板、无磁性钢板、铝板
检测范围广,最厚可检测8mm
相应时间快,最低为10ms,实现快速检测
纤细型光幕
纤细型光幕是一款横截面积只有28*30mm的光幕,具有同类产品难以匹及的性能和创新特点,广泛应用于各个行业安全防护场景。
顶端无盲区
连接器端有很小的盲区
启动测试时间≤2
可用于防爆2区,22区
最小横截面:28*30mm
工作环境温度:-30℃...55℃
防护等级:IP65、IP67和IP69K
两套或三套主从站光幕串联型号
安全继电器、安全门锁、安全PLC、安全扫描
变频器
IGBT、电解电容或电容、霍尔保护元件和风扇等主要电气元件跟西门子、ABB、施耐德一样
2倍设计冗余保证变频器不易停机和被烧坏
良好的三防工艺,保证变频器不易被烧坏
独立的散热通道保证变频器散热效果,延长使用寿命
可接受订制
展台掠影
本次展位为期四天,欢迎感兴趣的朋友莅临展位(科瑞展位号:E2-D10)
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
