全球领先:奇石乐KiXact技术实现测量不确定度的计算
瑞士温特图尔,2019年4月——作为动态测量技术领域的全球市场领军者, 奇石乐集团近日自豪的推出了KiXact技术。这项首创技术能够自动计算出可靠的测量不确定度数据,并为用户提供直观解读。在此之前,出于时间和成本的考量,许多测试工程师往往选择舍弃对测量不确定度的测定,这是因为该项数据的计算不仅复杂、耗时,而且结果的准确性常常很难评估。如今,奇石乐依托KiXact技术推出的解决方案,大大减轻了客户处理这一问题的难度。
数十年来,奇石乐始终致力于为工程师、研究人员和测量技术人员提供合适的技术,以满足他们对测量任务的严苛要求。正是立足于这些丰富经验,奇石乐成功开发出一种解决方案,可简单、精确、快速地完成对测量不确定度的计算。KiXact技术作为 KiDAQ 数据采集系统的一部分,可自动计算测量不确定度。计算结果可使用配套的KiStudio Lab软件进行分析。各项测量所需的环境温度、湿度等外部影响因素储存于计算程序中,并被KiXact调取计算。由于奇石乐向客户提供的是完整的测量链,因此已事先对KiXact进行优化调整,使之适配用户测量的相关配置和传感器连接。
因此,KiXact为来自不同领域的客户带来简便的解决方案,并可提供更多的信息,而不仅仅是容许区间这么简单。KiXact分析系统将及早识别测量链中会对测量产生影响的因素,从而使测试者能根据实际情况调整相关参数,从而提高测量质量、降低不确定度,提供真正有意义的测量结果。
不确定度与测量如影随形
测量不确定度并非偶然发生之事,科研和工业领域,每次测量结果都会产生一定程度的误差。即便是环境温度的微小波动也会导致偏差,使得测量结果不再可靠,甚至无法使用。当决策取决于测量结果时,获取测量质量的参考指标至关重要。因此,要得到有意义的测量结果,了解各项测量的不确定度必不可少。
测量链包含的项目越多,不确定度的测定就越复杂,必须将每一项潜在的影响因素纳入考量。在KiXact之前,不确定度的计算方式步骤极为繁琐,需要就每一项潜在的不确定度来源审查相关数据表、核对其各自规格参数,并将这些数据连同外部影响因素一同纳入计算过程。计算本身及随后的数据评估,均要求计算者具备全面的专业知识和丰富的经验。为完成计算,相关人员需要付出巨大的努力。一方面,为了保证测试流程经济节约且易于管理,多数情况下测试者会对不确定度做出泛泛的假设,或甚至完全省略不确定度的计算;但另一方面,若能够测定出可靠的测量不确定度,测试者界定更加精确的容许区间,过程是有效的,但如果花费过多的经费在测量不确定度上,则会对整个测试的成本效益造成负面影响。
奇石乐DAQ系统产品经理Michael Lauffer指出:“为保证研究结果的有效性,必须保证测试结果的精确性——最为重要的是可靠性。在这方面,KiXact可以帮助研究者降低预算。在应用生产环境之时,KiXact的主要优势是无需复杂的计算公式,便能快速整合测量不确定度,从而优化测试流程。如果能控制好测量不确定度问题,就能获得更好地测量结果。”
KiDAQ数据采集系统
KiDAQ数据采集系统在硬件和软件方面均采用模块化结构。奇石乐可为用户提供广泛的测量模块以及多样化的模拟和数字输入。这些模块有三种不同的外壳/电气接口。因此,可为用户开展测量任务提供高度的灵活性。KiDAQ可集成多种测量设备,并实现设备间精确的时间同步。此外,测量平台基于云技术,支持未来的拓展应用,甚至支持与合作伙伴公司进行合作测量。
更多信息请点击这里,浏览奇石乐官网
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
