Profinet网关+分布式io在物联网中的有效运用
华杰智控现场级无线 分布式I/O 产品,它能够帮助用户将设备现场的各类信号,通过移动无线通讯网络直接接入远程云端的数据系统,实现各种物联网应用。为企业与底层设备元件之间的信息交互提供一种独立于传统的自动化控制系统、不受现场复杂的元件线路和位置分布限制的物联网技术手段。
对于用户来说,在使用 华杰智控分布式无线 I/O 网关集成物联网系统时,大致会是怎样的应用过程呢?
华杰智控分布式I/O 组件、目标数据池和操作终端...等几个部分组成。系统大致的工作流程是,部署在现场的 I/O 组件将信号通过无线通讯统一与目标数据池进行交互,用户则可以通过终端平台访问数据池,对现场设备进行访问和操作。
I/O分为移动无线和总线通讯两种版本。前者可通过 Wi-Fi 或 4G 直接接入移动通讯网络,同时搭载了标准现场总线端口用于本地 I/O 可扩展;后者为用户提供了更多的 I/O 选项,包括数字量、电压型和电流型模拟量的输入输出,但在通讯接口上就只有传统现场总线的选项。用户可以将多个现场 I/O 通过现场总线串接到一个 远程控制PLC模块上,并以它作为网关接入通讯网络。直接与现场 I/O 进行实时交互,并存储数据,为终端应用系统访问现场设备提供缓冲数据接口
用户只需登陆相应账号,便可对已部署的现场 I/O 系统进行各种访问操作,如:添加设备组件、参数配置、数据展示、阈值设定...等等。
远程控制组态大概包含这与几个方面:
为各个 远程PLC 网关扩展I/O 模块;设定模拟量信号与实际物理值之间的换算关系;
设置输入数据的在展示方式,如:图形、表格、曲线...
定义输出数据的逻辑关系,如:基于阈值的报警信号...
完成上述 I/O 模块的组态配置以后,用户再登陆应用终端平台,就可以使用数据趋势图表和阈值报警...等功能对现场设备实施远程监控和管理了。
用户在使用 华杰智控分布式io搭建物联网系统时,基本不需要对现有设备进行任何调整,也并不要求具备十分专业的 IT 技术能力,加上前面所说的独立于传统的自动化控制系统和不受现场复杂的元件线路和位置分布限制的特点,它其实为很多传统应用领域的信息化转型升级提供了另一种比较现实有效的方法。也完全可以基于自身定制化需求开发一套定制化的应用操作,
华杰智控分布式io系统所展示出来的功能,主要还是集中在各类检测和监控类的应用场合,例如:
对设备工作电流、电压、工作温度、振动、液位及压力等状态等采集监控;
对车间、仓库、地下车库、城市管廊...等区域的温湿度采集;
对工业、民用热力管网、蒸汽管网...等集中管道区域热力及流量监控;
对工厂、户外、公共区域...等有毒有害气体、空气颗粒物、水质污染源的监控;
对户外气象站提供包括光照、雨量、风向、风力、PM值...等气象数据进行采集;
满足用户需求基于现有系统。如:数据评估与分析、预测性维护、扩展 通讯能力...等等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
