新品速递
广州特控发布12.1寸高性能工业平板电脑PPC-H1242H
12.1寸高性能工业平板电脑(工业一体机)PPC-H1242H
低功耗、无风扇、宽温工作、板载CPU/内存、双千兆网口、4×RS232/485隔离串口、宽压电源
· 镁铝合金压铸成型,前面板符合IP65防水等级
· 12.1"TFT LCD,分辨率1024×768,十点电容式触摸屏
· Intel 酷睿i5 5200U多核处理器,最高支持DDR3L 8GB内存
· 2个Intel 10/100/1000Mbps网络接口
· 4个RS232/RS485可选串口,采用磁耦隔离、浪涌和静电保护
· 直流9~36V宽压电源输入,具有过流、过压和反接保护措施
· 接口:VGA/HDMI/2GLAN/4USB/4COM/AUDIO
PPC-H1242H是基于Intel core处理器的无风扇工业平板电脑,在拥有强大运算能力的同时保持了低功耗特性,特别是CPU和内存均采用表贴工艺,增强了产品的稳定性和兼容性;存储方面采用无线缆连接,同时支持SATA硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案。
12.1寸高性能工业平板电脑PPC-H1242H设计了9-36V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、3个RS232、1个RS232/485可选串口、音频输出以及VGA+LVDS+HDMI多显示接口;
12.1寸高性能工业平板电脑PPC-H1242H选用优质的工业级液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;触摸屏采用多点电容触摸式,具有反应快、精度高、防尘、防水、5000万次点击的MTBF指标。
12.1寸高性能工业平板电脑PPC-H1242H的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金压铸成型,外形轻薄兼具强固性,后箱大面积散热片能够将系统内的热量快速散发;前面板完全符合NEMA/IP65防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。
12.1寸高性能工业平板电脑PPC-H1242H广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
系统参数
处理器
 Intel 酷睿i5 5200U
芯片组
 Broadwell-U
显示屏
 12.1〞高分辨率LED液晶屏(1024*768)
内存
 1个DDR3L SO-DIMM插槽,最高支持8GB
存储
 64G 或者128G Mini-SATA
显示功能
 VGA + LVDS + HDMI多显示输出。
I/O接口
 1个VGA接口,一个HDMI接口
 2个Intel网口,支持10/100/1000Mbps
 3 个RS-232接口(COM1、COM3、COM4); 1个RS-232/422/485串口 (COM2)
 2个USB2.0接口;2个USB3.0接口
 2 x音频接口(Line Out/MIC-IN)
 1个DC电源接口
电源接口
 航空头
电源类型
 9-36V DC输入
操作系统
 Windows 7 /Windows 8 /Windows 8.1 /Windows 10/Linux
安装方式
嵌入面板式、VESA标准支撑臂
工作环境
温度:-15°C~60°C;湿度:0%~95%(非凝结状态);
储存环境
温度:-40°C~85°C;湿度:0%~95%(非凝结状态);
机体材质
氧化+喷砂铝面板,铝合金车铣成型
外观尺寸
300mm(L)* 235mm(W)*82mm(H)
重量
4.0KG
特控推出全平面超窄边框工业平板电脑系列
新品|研恒系列国产飞腾3U金融高性能工控机
特控 |工业平板电脑在MES生产管理系统中的应用
工业4.0最佳选择-特控嵌入式工控机MEC-T6422
制造到智造—2022工业互联网发展论坛召开
