新功能!奇石乐助力工业产品的数据存储及追溯
2019/7/30 13:29:57
奇石乐伺服压机可以控制压装过程,保证产品质量,分拣出OK件和NOK件。那么压装过程中的数据,比如力值、位移值和压机使用的参数等是否可以记录下来呢?答案是肯定的。当然可以记录。
使用者需要去哪里查找这些数据文件呢?
一、 工控机或服务器
数据文件可通过有线或者无线的方式直接存储在工控机或服务器中。
二、 伺服压机控制器
在某些工况下,伺服压机可能作为单独工位使用,并没有上位机系统。此时,可以将数据文件直接存储在控制器中,且控制器最多可以存储5000条历史曲线数据,此数量可满足大批量生产要求。
此外,数据文档还可以存储为CSV,XML,PDF,PVT等多种格式。当存储为CSV格式时,可通过历史曲线查看软件,离线对历史曲线进行查看和分析,达到数据可追溯的要求。
如果工件上有条码的话,可以配合PLC扫描条码,利用软件中的BARCODE功能,将条码信息直接植入历史数据中,从而达到工件ID与压装数据一一对应,历史数据追溯的目的。
扫描二维码加关注了解最新资讯
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
