涨知识!伺服压机动态力位移清零功能了解下
2019/7/30 13:38:00
在批量生产的压装工艺中,要求工件压入深度或位置的一致性是非常常见工艺要求之一。通常情况下,会对工件压入深度有公差要求。下面举一个例子:
在转向器的压装应用中,需要将一个加长套压入到转向器的侧出轴中。要求:加长套压入轴的距离要一致,有压入深度公差要求。
压装过程中需要解决的问题是,转向器侧出轴因为制造精度的问题,每个工件的伸出长度不一致。如果直接压装的话无法保证每次压入深度的一致性。
在这种情况下,就可以使用伺服压机的动态力位移清零功能。我们可以设置YTS(300N),即加长套与侧出轴开始接近,压力值开始上升,当其达到300N,触发位移值X清零,从0.0mm开始重新记录位置值。然后,再设定最终位移值XTE,即每次压入的深度。当达到设定深度时,压机停止压装。通过这种方式保证每次压入深度的一致性。
如您对奇石产品或解决方案感兴趣,请咨询400 820 9802
或发送邮件至 :marketing.cn@kistler.com
扫描二维码加关注了解最新资讯
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
