业界动态
你知道吗?IO-Link技术,生产效率倍增的奥秘!
你知道吗...?
智能传感器配置文件——迈向标准化的下一步
目前市场上各种各样的IO-Link传感器,例如倍加福传感器,其实它们具有许多相似的功能(识别、诊断、过程数据变量、示教等)。
智能传感器配置文件统一了这些常用功能、设置及其含义,IO-Link传感器也可以比以往更快更灵活地集成。
IO-Link 特性有哪些?
1、数据存储功能
简化运行过程中的传感器更换
    由于所有V1.1版本的 IO-Link设备都具备数据存储功能,更换传感器时就特别方便。设置的设备参数保存在传感器和IO-Link主站内,设备在运行过程中可直接更换传感器,从主站下载相关参数,无需重新设定。
2、可靠定位功能
     简化维护
    如果传感器需要维护或更换,集成的本地化功能,可以在工厂的多个传感器中快速识别一个传感器。根据特定的传感器参数,控制系统寻址到需要定位的传感器,然后传感器通过闪烁的LED标识自己。提高工厂的数据透明度,信息传输直达传感器层级,从而提高过程效率。
3、各种诊断功能
     实现有效维护
温度指示器和计时器是诊断功能中的一部分,这些服务数据确保可靠的状态监测和计划维护。制造商特定的事件代码可用于产品特定的诊断,例如光电传感器上的透镜脏或有灰尘。
4、Sensorik4.0®应用
     面向未来的接口
    为全新应用提供必要信息的综合传感器数据,是每个工业4.0应用的基础。作为跨供应商的通信技术,IO-Link近年来已成为各种应用的标准,也被视为是工业4.0所必需的数据化和信息化的基础。使用IO-Link,即使是简单的传感器和执行器也可以在整个系统结构中提供过程数据、识别信息和诊断数据。
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
王妍
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
