业界动态
你的物流分拣小车,还在用传统电动辊筒?快来试试步科新伺服辊筒方案吧!
01
行业背景
近几年来,电子商务发展迅猛,快递包裹业务量剧增。交叉带分拣设备以高效、分拣精准、自动化程度高等众多优点,在快递分拣设备中脱颖而出。该设备主要由分拣主机及分拣小车、供件系统、出件系统组成。其中分拣小车是实现系统分拣的主要执行机构。
目前分拣小车上需要使用旋转辊道来进行包裹的分拣,传统方式采用的是无刷旋转电机或者无刷电动辊筒进行驱动,然而,在快递规模剧增,分拣效率要求不断提高的趋势背景下,传统的无刷电动辊筒分拣效率较低,无法满足更高的环线速度分拣要求(当环线速度达到2~3m/s,因无刷辊筒响应慢,速度曲线控制差,导致格口需做的较宽,否则快递错分率极高)。而无刷旋转电机方案结构复杂,成本较高,噪音较大,导致小车空间利用率较低。所以基于此需求,步科的新一代伺服辊筒方案应运而生。
02
方案介绍
步科新一代伺服辊筒方案具有启动停止速度快、响应高、定位精准、结构紧凑一体化、安装简单等特点,能够极大的提升分拣效率,提高单位时间内包裹的处理数量,模块一体化的结构使安装调试更加方便,并大大缩短设备组装的时间。并且具体能为设备厂商带来以下几点优势:
1.伺服电辊筒驱动,使得轻重不同的包裹上包、下包更加精确,加速度一致性高。
2.小车毫秒级启动,瞬时完成启动,反应更快,效率更高,适应更快的环线速度。
3.车体结构简单,节约空间,减轻小车重量,降低能耗,安装维护方便。
以下为行业内无刷电动辊筒、无刷电机+同步轮、步科伺服辊筒方案三者的对比:
说明:
1.加速一致性指分拣5公斤包裹和15公斤包裹的加速时间的一致性误差;
2.响应时间指分拣15公斤包裹同等加速度的前提下,电机从零速到满速的的响应时间;
3.停止定位精度指接包15公斤包裹的停止精度;
4.分拣效率指环线小车数量200左右,供包台数量10个左右时,不同环线速度的分拣效率值;
03
应用案例
04
伺服滚筒产品介绍
驱动器:FD124S-XA-000伺服辊筒驱动器
电机:ROL67-428-400-5-XDMX伺服辊筒
产品特点:
1. 无需齿轮皮带,安装简单,维护方便,噪声小;
2. 带65536分辨率编码器,可做到速度及位置的精准控制;
3. 专为辊筒分拣行业设计,额定功率400W,额定扭矩5Nm,额定转速700rpm,满足绝大部分分拣需求;
4. 支持Ethercat,Canopen,Modbus协议,与西门子、倍福、欧姆龙等PLC无缝连接,适应各种分拣通讯需求;
5. 支持数据上云,可对产品运行状态实时监控,智能判断产品健康状态,有效预防故障问题。
05
步科优势
1.伺服辊筒保证分拣准确高效,支持更高的环线运行速度;
2.已在多个快递物流公司现场的规模化应用,充分验证了产品安全稳定可靠;
3.产品功能特点更加贴合分拣设备需求,更具有行业应用性;
4.产品功能及技术实力足以替换进口品牌,具备更高的性价比优势;
5.服务自动化行业20余年,拥有控制、驱动、人机交互、通讯和机电一体化设计等深度技术积累;
6.全国14个办事处,分布较广,服务响应更迅速。
06
结束语
步科作为国内物流行业专业的运动控制品牌,根据交叉带分拣设备的不同特点和需求,为分拣设备厂家提供多种电动辊筒方案,并依托公司在伺服驱动技术领域沉淀的十几年技术背景,在国内多个快递物流公司现场有了成熟规模化的应用经验,产品长期无故障稳定可靠运行,并且具备极高性价比优势。智慧物流辊筒方案,安全可靠首选步科。
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
