MICROMASTER 430 变频器
MICROMASTER 430 变频器适合用于各种变频驱动装置,由于其灵活性而可以在广泛的领域得到应用。这种变频器尤其适合用于工业部门的水泵和风机。变频器的特点是设备性能面向客户的需求,而且使用简便。与MICROMASTER 420 变频器相比,这种变频器具有更多的输入和输出端,还具有经过优化的后手动/自动切换功能的操作面板,以及自适应功能的软件。
该系列变频采用模块化结构设计,操作面板和通讯模块是非常便于更换的。MICROMASTER 430 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从7.5kW 到250kW,可供用户选用。在采用变频器的出厂设定功能和缺省设定值时,MICROMASTER 430 变频器特别适合用于水泵和风机的驱动。
本变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
特点
主要特性
易于安装,参数设置和调试
易于调试
牢固的EMC 设计
可由IT(中性点不接地)电源供电
对控制信号的响应是快速和可重复的
参数设置的范围很广,确保它可对广泛的应用对象进行配置
电缆连接简便
具有多个继电器输出
具有多个模拟量输出(0 – 20 mA)
6 个带隔离的数字输入,并可切换为 NPN/PNP 接线
2 个模拟输入:
♦ AIN1:0 – 10 V, 0 – 20 mA 和 –10 至 +10 V
♦ AIN2:0 – 10 V, 0 – 20 mA
2 个模拟输入可以作为第7 和第8 个数字输入
BiCo(二进制互联连接)技术
模块化设计,配置非常灵活
脉宽调制的频率高,因而电动机运行的噪音低
详细的变频器状态信息和全面的信息功能
有多种可选件供用户选用:用于与 PC 通讯的通讯模块,基本操作面板(BOP-2)和用于进行
现场总线通讯的PROFIBUS 模块
用于水泵和风机控制时的特点:
♦ 电动机的分级控制
♦ 节能控制方式
♦ 手动/自动控制(手动操作/ 自动操作)
♦ 传动皮带故障的检测(对水泵无水空转的检测)
♦ 旁路
概况
MICROMASTER 430 使用大全 1-3
性能特征
V / f 控制
♦ 磁通电流控制(FCC),改善了动态响应和电动机的控制特性
♦ 多点 V/f 控制特性
快速电流限制(FCL)功能,避免运行中不应有的跳闸
内置的直流注入制动
复合制动功能改善了制动特性
加速/减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
♦ 起始和结束段带平滑圆弧
♦ 起始和结束段不带平滑圆弧
具有比例,积分和微分(PID)控制功能的闭环控制
各组参数的设定值可以相互切换
♦ 电动机驱动数据组(DDS)
♦ 命令数据组和设定值信号源(CDS)
可变转矩(VT)运行时的额定参数
自由功能块
保护特性
过电压 / 欠电压保护
变频器过热保护
接地故障保护
短路保护
I2t 电动机过热保护
PTC/KTY 电动机保护
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
