MICROMASTER 440 变频器
MICROMASTER 440 通用型变频器
MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列本系列有多种型号额定
功率范围从120W 到200kW 恒定转矩CT 控制方式或者可达250kW 可变转矩VT
控制方式供用户选用
本变频器由微处理器控制 并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管IGBT 作为功
率输出器件因此它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性其脉冲宽度调制的开关频率是
可选的因而降低了电动机运行的噪声全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的
保护
MICROMASTER 440 具有缺省的工厂设置参数它是给数量众多的简单的电动机控制系统供电
的理想变频驱动装置由于MICROMASTER 440 具有全面而完善的控制功能在设置相关参数
以后它也可用于更高级的电动机控制系统
MICROMASTER 440 既可用于单机驱动系统也可集成到自动化系统中。
特点
主要特性
易于安装参数设置和调试
易于调试
牢固的EMC 设计
可由IT 中性点不接地电源供电
对控制信号的响应是快速和可重复的
参数设置的范围很广确保它可对广泛的应用对象进行配置
电缆连接简便
具有多个继电器输出
具有多个模拟量输出0 - 20mA
6 个带隔离的数字输入并可切换为NPN/PNP 接线
2 个模拟输入
♦ AIN1 0 - 10 V 0 - 20mA 和-10 至 +10 V
♦ AIN2 0 - 10 V 0 - 20mA
2 个模拟输入可以作为第7 和第8 个数字输入
BiCo 二进制互联连接技术
模块化设计配置非常灵活
脉宽调制的频率高因而电动机运行的噪音低
详细的变频器状态信息和全面的信息功能
有多种可选件供用户选用用于与PC 通讯的通讯模块基本操作面板BOP 高级操作面
板AOP 用于进行现场总线通讯的PROFIBUS 通讯模块
概况
MICROMASTER 440 使用大全 1-3
性能特征
矢量控制
♦ 无传感器矢量控制SLVC
♦ 带编码器的矢量控制VC
V/f 控制
♦ 磁通电流控制FCC 改善了动态响应和电动机的控制特性
♦ 多点V/f 特性
快速电流限制 FCL 功能避免运行中不应有的跳闸
内置的直流注入制动
复合制动功能改善了制动特性
内置的制动单元 仅限外形尺寸为A 至F 的MM440 变频器
加速/减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
♦ 起始和结束段带平滑圆弧
♦ 起始和结束段不带平滑圆弧
具有比例 积分和微分PID 控制功能的闭环控制
各组参数的设定值可以相互切换
♦ 电动机数据组DDS
♦ 命令数据组和设定值信号源CDS
自由功能块
动力制动的缓冲功能
定位控制的斜坡下降曲线
保护特性
过电压/欠电压保护
变频器过热保护
接地故障保护
短路保护
I2t 电动机过热保护
PTC/KTY 电动机保护。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
