三种不同力的测量方式
2019/8/13 9:17:13
受限于不同的现场情况,力传感器的安装位置也不一样,一般有以下三种:
1. 直接测力要求传感器完全安装在力流中测量全部力。这种方法测量精度高,与力的作用点无关。
2. 如果传感器不能直接安装在力流中,则只能测量部分力;其余的力通过其安装的结构(作为力分流)
3. 间接测力时可用应变传感器通过测量结构应变可获得过程力。结构受力产生的变形可通过与力成比例的应变来测量,因而过程力可间接通过表面或结构应变确定。
奇石乐的应变传感器内部将应变转换为成比例的力,并产生相应的电荷信号。这也是它们通常被称为力 - 应变传感器的原因。灵敏度由电荷Q(pC)/单位应变με(μm/m)确定。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
