业界动态
奇石乐伺服电缸、伺服电机标配绝对值编码器、安全抱闸
  所有奇石乐伺服电缸均标配绝对值编码器和安全抱闸
1. 伺服电机在运行过程中,通过编码器将输出轴旋转位移转换成一串数字脉冲信号,这些脉冲能用来控制角位移,经过丝杠将转动转化为直线运动,从而达到精确控制位移的目的。编码器分为增量式和绝对值两种。
1) 7e173ddb3f73af97becce68c8c1e259.png增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的。
2) 绝对值编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
(www.kistler.com)
2. 安全抱闸
一般情况下,伺服电缸最前端适配头上都会加装压装用工具头。竖直压装时,由于工具头本身重力的作用,会带动丝杆一起向下运动。这样会造成:
1) 压装初始力或位移发生漂移
2) 如果工具头较重,可能造成安全隐患
为了防止这些情况的发生,奇石乐所有伺服电缸均标配安全抱闸。
如您对瑞士奇石产品或伺服电缸、伺服电机、压电测量技术感兴趣
请咨询400 820 9802或发送邮件至marketing.cn@kistler.com
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
